Zweidimensionales Stringarray Speichern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Zweidimensionales Stringarray Speichern (/Thread-Zweidimensionales-Stringarray-Speichern) |
Zweidimensionales Stringarray Speichern - Pythagoras - 25.06.2010 23:07 Hi, ich möchte mit einem Programm mehrere zweidimmensionales Stringarray erzeugen verwalten und Speichern. Mit einem zweiten Programm möchte ich auf diese Daten dann zugreifen. Wie mach ich dies am Schlauesten? Mit "TDMS" kann ich nur eindimmensionale Arrays Speichern. Mit dem "Datenspeicher" lassen sich die Daten nicht Verwalten. (Gruppe, Kanal) Gruß Zweidimensionales Stringarray Speichern - Matze - 26.06.2010 09:20 Hallo, das geht mithilfe des XML-Formats in LabVIEW sehr einfach. Da kannst du beliebige Daten speichern, selbst Cluster. Das angehängte Blockdiagramm zeigt, wie's geht: [attachment=27378] Natürlich musst du nicht das Eingangs-Array als Zieldatentyp verwenden. Das geht auch unabhängig vom Speichervorgang (das möchtest du ja so haben), indem du z.B. den Eigenschaftsknoten "Wert" des Ziel-Arrays verwendest: [attachment=27403] oder eben eine Array-Konstante im Blockdiagramm platzierst. Grüße, Matze Zweidimensionales Stringarray Speichern - dimitri84 - 26.06.2010 14:20 ' schrieb:Mit "TDMS" kann ich nur eindimmensionale Arrays Speichern.Sehe ich anders. [attachment=27404] Gruß dimitri Zweidimensionales Stringarray Speichern - Achimedes - 26.06.2010 14:51 oder so [attachment=27405] |
