Zweidimensionales Stringarray Speichern
25.06.2010, 23:07
Pythagoras Offline
9.0.1
ich möchte mit einem Programm mehrere zweidimmensionales Stringarray erzeugen verwalten und Speichern.
Mit einem zweiten Programm möchte ich auf diese Daten dann zugreifen.
Wie mach ich dies am Schlauesten?
Mit "TDMS" kann ich nur eindimmensionale Arrays Speichern.
Mit dem "Datenspeicher" lassen sich die Daten nicht Verwalten. (Gruppe, Kanal)
26.06.2010, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2010 09:26 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
das geht mithilfe des XML-Formats in LabVIEW sehr einfach.
Da kannst du beliebige Daten speichern, selbst Cluster.
Das angehängte Blockdiagramm zeigt, wie's geht:
Natürlich musst du nicht das Eingangs-Array als Zieldatentyp verwenden. Das geht auch unabhängig vom Speichervorgang (das möchtest du ja so haben), indem du z.B. den Eigenschaftsknoten "Wert" des Ziel-Arrays verwendest:
oder eben eine Array-Konstante im Blockdiagramm platzierst.
Grüße, Matze
26.06.2010, 14:20
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Mit "TDMS" kann ich nur eindimmensionale Arrays Speichern.
Sehe ich anders.
Gruß dimitri
26.06.2010, 14:51
Achimedes Offline
oder so
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
  Stringarray mittels DCT in Tabelle schreiben OFET 8 8.017 31.08.2009 07:56
Letzter Beitrag: OFET
