Verhalten Cluster / Objekte bei Änderung am Objekt - Druckversion
+--- Forum: LabVIEW Wunschliste (/Forum-LabVIEW-Wunschliste)
+--- Thema: Verhalten Cluster / Objekte bei Änderung am Objekt (/Thread-Verhalten-Cluster-Objekte-bei-Aenderung-am-Objekt)
Verhalten Cluster / Objekte bei Änderung am Objekt - Kiesch - 11.01.2012 16:28
Da mir das mal aufgefallen ist als ich ein Objekt nachträglich etwas verändert habe: Nach Name angesprochene Cluster bzw. Objekte sollten konsequenterweise, wenn einzelne Teile des Clusters / Objekts irgendwann wegfallen auch disconnected werden statt wie aktuell einfach auf irgendein anderes Element des Clusters verlinkt zu werden. Bei "gutem" Programmierstil betrifft das Problem für Objekte zwar nur die getter und setter Prozeduren die als einzige bundeln und unbundeln müssen, aber ich denke auch für Cluster wäre dieses Verhalten sinnvoll, da es eine Aussagekräftige Fehlermeldung produziert mit der man die entsprechenden Stellen im Programm findet und beheben kann, statt dass einfach nur irgendwas nicht funktioniert weil falsche Daten ausgelesen werden nur weil sie den richtigen oder einen Konvertierbaren Datentyp haben.
Gruß Kiesch
RE: Verhalten Cluster / Objekte bei Änderung am Objekt - eb - 12.01.2012 09:47
Hallo Kiesch,
das ist interessant: wenn man in der IDE etwas aus einem Cluster löscht, zeigt der Compiler einen Fehler, genauso, wie du es haben willst.
Wenn man aber jetzt das VI im "broken state" speichert ersetzt er das fehlende Element mit einem anderen, dass exisitert...
gruß
RE: Verhalten Cluster / Objekte bei Änderung am Objekt - Kiesch - 13.01.2012 14:23
Sehr seltsam. Ich hab das grade selbst nochmal ausprobiert (jetzt LV 2011, vorher LV 2010) und konnte den Fehler nicht reproduzieren, weder bei Clustern noch bei Objekten (hatte übrigens glaube ich nur angenommen dass das auch für Cluster gilt da ich meinte mich daran zu erinnern). Entweder ist das ein Bug der zwischen den Versionen behoben wurde, oder das ist doch ein komplexeres Problem als ich dachte.
Achja: Wenn es sich so verhält wie du schreibst, dann ist das natürlich vor allem für Objekte problematisch werden, da man das Objekt ja bei jeglicher Änderung an den Privatdaten abspeichern muss bevor irgendwas wieder geht - man kann also eigentlich erst nach dem Speichern wirklich Fehler suchen...
P.S: Verschieben nach Labview Bugs ?
Werde mal schauen ob ich den Fehler auf 2011 nochmal reproduzieren kann.
Gruß Kiesch
