Verdrahtung über Text - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Verdrahtung über Text (/Thread-Verdrahtung-ueber-Text) Seiten: 1 2 |
Verdrahtung über Text - Pascha - 17.01.2012 17:05 Hallo liebe community ich brauche mal Hilfe habe im Rahmen einer Studienarbeit eine Steurung programmiert nun muss ich sie dokumentieren hatte gedacht das ich einzelne Programmabschnitte in eingefärbte Boxen also Textboxen packe um hervorzuheben was wozu gehört lege ne Textbox an ersteinmal Transparent und lege sie über den Programmabschnitt dann färbe ich sie ein soweit so gut aber wenn man nun die Textbox in der Ebene nach hinten verlegt so bleibt die Verdrahtung trotzdem hinter der Textbox wie kann ich das ändern und kann ich das überhaupt ändern Gruss paul RE: Verdrahtung über Text - GerdW - 17.01.2012 17:11 Hallo Paul, anscheinend ist sowas nicht vorgesehen... Sobald die "freie Beschriftung" eine Hintergrundfarbe ungleich Transparent erhält, überdeckt sie die Drähte! Allerdings könnte man ja auch dokumentieren mittels: - Programmabschnitte in subVIs packen - Programmabschnitte in die States einer Statemachine packen - transparente freie Beschriftungen verwenden - Schleifen/Strukturen benennen (Rechtsklick, Beschriftung einblenden, Beschriftung anpassen) Mal sehen, was sonst noch für Vorschläge kommen ![]() RE: Verdrahtung über Text - eb - 17.01.2012 17:22 Hallo Paul, - Man kann auch die "VI description" nehmen (Unter VI-Eigenschaften -> Dokumentation). Das ist der Text der in der Kontext-Hilfe angezeigt wird. Hat den Vorteil das bei der Funktion "VI drucken - Dokumentation" genau dieser Text wieder auftaucht. - Selbstdokumentierende Namen für Controls/Indicators verwenden ist auch immer gut. Also aussagekräftig beschriften. Bsp.: "RegelungParameter" statt "Cluster" - Drähte beschriften (rechtsklick auf Draht -> visible Items -> Label; ich glaub das geht ab LV2009) Vielleicht kommen nochmehr Vorschläge, also dein VI kann sich freuen: In jedem Fall wird es nicht undokumentiert bleiben! ![]() Gruß RE: Verdrahtung über Text - GerdW - 17.01.2012 17:30 Hallo Erik, Drähte beschriften geht erst ab LV2010, der Poster hat nur LV8.5. Aber man kann ja trotzdem freie Beschriftungen über die Drähte legen - wie der OP schon festgestellt hat ![]() RE: Verdrahtung über Text - Pascha - 17.01.2012 17:42 (17.01.2012 17:05 )Pascha schrieb: Hallo liebe community Edit: habe Verson 2011 @gerdW danke an die erinnerung mal das profil auf den neusten stand zu bringen ;-) RE: Verdrahtung über Text - phylin - 17.01.2012 17:47 Diagramm deaktivierungsstruktur um den Programmabschnitt legen und per färbe-tool einfärben. Dann kannst den "deaktiviert"/"aktiviert" schriftzug auch als Titel für den Programmabschnitt benutzen. ODER Inplace-struktur benutzen. Deren Rahmen sowie der Innenbereich lässt sich einfärben. RE: Verdrahtung über Text - Lucki - 18.01.2012 02:14 (17.01.2012 17:47 )phylin schrieb: Diagramm deaktivierungsstruktur um den Programmabschnitt legen und per färbe-tool einfärben. Dann kannst den "deaktiviert"/"aktiviert" schriftzug auch als Titel für den Programmabschnitt benutzen.Alles gut und schön. Der Ausgangspunkt war aber: Wie dokumentiere ich das Labview-Programm in meiner Studienarbeit? Da würde ich eine schriftliche, ausgedruckte Dokumentation vermuten, und wenn das so ist, dann wird die Sache doch ganz einfach. Man fängt sich den betreffenden Teil des Programmes mit einem screen-capture Programm ein und bearbeitet die entstandene Graphik mit diesen Programm. Ich benutze z.B. "Snagit". Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, es gibt einen riesenhaften Werkzeugkasten. Ein farbiges Rechteck im Hintergrund ist die allereinfachste Übung. RE: Verdrahtung über Text - GerdW - 18.01.2012 09:01 Hallo Lucki, nichts für ungut, aber meiner Erfahrung nach ist es wenig vorteilhaft, im universitären Umfeld nur auf eine schriftliche Dokumentation der Studienarbeit zu setzen. Spätestens wenn der betreuende WiMi weg ist, weiß keiner mehr, wie die Software funktioniert... Ich verlange von Studis immer gut kommentierte Programme! RE: Verdrahtung über Text - Lucki - 18.01.2012 10:41 Hallo Gerd, Alles gut und richtig, nur bin ich der Meinung, dass die vorhandenen Möglichkeiten in Labview für ein gute Dokumentation ausreichend sind. Und außerdem kann ich den LV-Entwicklern nur gratulieren, daß sie nicht jeden neuen Vorschlag gleich aufgreifen, sondern sich immer stark auf das Wesentliche konzentrieren. Man kann im BD Strukturen farbig aufüllen - sehr gut. Ob es sinnvoll ist, andere Bereiche, die gar keine Strukturen sind und die dann auf den ersten Bick für Strukturen gehalten werden könnten, farbig zu unterlegen, würde ich bezweifeln. Und ebenso würde ich es verwerfen, wie vorgeschlagen Strukturen eigens dazu zu verwenden, nur um das BD bunter zu machen. Man grübelt dann erst mal, wozu diese Struktur gut ist, bis man dann merkt, das sie ohne Funktion ist und der einzige Sinn der andere Farbhintergrund ist. Das Verhalten von Pascha kennen wird doch hier von etichen anderen Anfängern: Sie mache ihre ersten Schritte, und statt sich gründlich in LV einzuarbeiten, klagen sie sofort über fehlende Funktionen, fordern diese ein und schreiben sie womöglich noch in die LV-"Wunschliste". Mein Rat an Pascha ist jedenfalls: Versuche doch mal eine gute Dokumentation ohne zusätzliche Farbhintergründe im BD und sehe, wie weit Du damit kommst. Ein nützliches Hifsmittel zur Einarbeitung wäre z.B das "Labview Style Book". Aber statt mal so einen Rat zu geben, herrscht hier leider die Unsitte, bei der Beantwortung von Fragen über jedes Stöckchen zu springen, welches der Anfragende hinhält. RE: Verdrahtung über Text - Pascha - 18.01.2012 16:10 vielen dank für die antworten und anregungen werde glaube ich alle beherzigen und im universitätren betrieb sind beide dokumentationen wichtig die in labview direkt weil die steurung erweiterbar ist und von anderen bearbeitern nachvollziehbar sein muss und die schriftliche in der studienarbeit direkt weils auch gleichzeitig als gebrauchanweisung fungiert noch vielen dank an alle |
