Verdrahtung über Text
17.01.2012, 17:05
Pascha Offline
11
Hallo liebe community
ich brauche mal Hilfe
habe im Rahmen einer Studienarbeit eine Steurung programmiert
nun muss ich sie dokumentieren
hatte gedacht das ich einzelne Programmabschnitte in eingefärbte Boxen also Textboxen packe um hervorzuheben
was wozu gehört
lege ne Textbox an ersteinmal Transparent und lege sie über den Programmabschnitt
dann färbe ich sie ein
soweit so gut
aber wenn man nun die Textbox in der Ebene nach hinten verlegt so bleibt die Verdrahtung trotzdem hinter der Textbox
wie kann ich das ändern und kann ich das überhaupt ändern
Gruss paul
17.01.2012, 17:11
RE: Verdrahtung über Text
Hallo Paul,
anscheinend ist sowas nicht vorgesehen... Sobald die "freie Beschriftung" eine Hintergrundfarbe ungleich Transparent erhält, überdeckt sie die Drähte!
Allerdings könnte man ja auch dokumentieren mittels:
- Programmabschnitte in subVIs packen
- Programmabschnitte in die States einer Statemachine packen
- transparente freie Beschriftungen verwenden
- Schleifen/Strukturen benennen (Rechtsklick, Beschriftung einblenden, Beschriftung anpassen)
Mal sehen, was sonst noch für Vorschläge kommen Smile
17.01.2012, 17:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2012 17:23 von eb.)
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Hallo Paul,
- Man kann auch die "VI description" nehmen (Unter VI-Eigenschaften -> Dokumentation). Das ist der Text der in der Kontext-Hilfe angezeigt wird. Hat den Vorteil das bei der Funktion "VI drucken - Dokumentation" genau dieser Text wieder auftaucht.
- Selbstdokumentierende Namen für Controls/Indicators verwenden ist auch immer gut. Also aussagekräftig beschriften. Bsp.: "RegelungParameter" statt "Cluster"
- Drähte beschriften (rechtsklick auf Draht -> visible Items -> Label; ich glaub das geht ab LV2009)
Vielleicht kommen nochmehr Vorschläge, also dein VI kann sich freuen: In jedem Fall wird es nicht undokumentiert bleiben! Smile
17.01.2012, 17:30
Hallo Erik,
Drähte beschriften geht erst ab LV2010, der Poster hat nur LV8.5.
Aber man kann ja trotzdem freie Beschriftungen über die Drähte legen - wie der OP schon festgestellt hat Smile
17.01.2012, 17:42
Pascha Offline
11
(17.01.2012 17:05 )Pascha schrieb:  Hallo liebe community
was wozu gehört
soweit so gut
Gruss paul
Edit: habe Verson 2011
@gerdW danke an die erinnerung mal das profil auf den neusten stand zu bringen ;-)
17.01.2012, 17:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2012 17:47 von phylin.)
phylin Offline
Diagramm deaktivierungsstruktur um den Programmabschnitt legen und per färbe-tool einfärben. Dann kannst den "deaktiviert"/"aktiviert" schriftzug auch als Titel für den Programmabschnitt benutzen.
ODER
Inplace-struktur benutzen. Deren Rahmen sowie der Innenbereich lässt sich einfärben.
18.01.2012, 02:14
(17.01.2012 17:47 )phylin schrieb:  Diagramm deaktivierungsstruktur um den Programmabschnitt legen und per färbe-tool einfärben. Dann kannst den "deaktiviert"/"aktiviert" schriftzug auch als Titel für den Programmabschnitt benutzen.
ODER
Alles gut und schön. Der Ausgangspunkt war aber: Wie dokumentiere ich das Labview-Programm in meiner Studienarbeit? Da würde ich eine schriftliche, ausgedruckte Dokumentation vermuten, und wenn das so ist, dann wird die Sache doch ganz einfach.
Man fängt sich den betreffenden Teil des Programmes mit einem screen-capture Programm ein und bearbeitet die entstandene Graphik mit diesen Programm. Ich benutze z.B. "Snagit".
Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, es gibt einen riesenhaften Werkzeugkasten. Ein farbiges Rechteck im Hintergrund ist die allereinfachste Übung.
18.01.2012, 09:01
Hallo Lucki,
nichts für ungut, aber meiner Erfahrung nach ist es wenig vorteilhaft, im universitären Umfeld nur auf eine schriftliche Dokumentation der Studienarbeit zu setzen. Spätestens wenn der betreuende WiMi weg ist, weiß keiner mehr, wie die Software funktioniert...
Ich verlange von Studis immer gut kommentierte Programme!
18.01.2012, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012 10:59 von Lucki.)
Alles gut und richtig, nur bin ich der Meinung, dass die vorhandenen Möglichkeiten in Labview für ein gute Dokumentation ausreichend sind. Und außerdem kann ich den LV-Entwicklern nur gratulieren, daß sie nicht jeden neuen Vorschlag gleich aufgreifen, sondern sich immer stark auf das Wesentliche konzentrieren.
Man kann im BD Strukturen farbig aufüllen - sehr gut. Ob es sinnvoll ist, andere Bereiche, die gar keine Strukturen sind und die dann auf den ersten Bick für Strukturen gehalten werden könnten, farbig zu unterlegen, würde ich bezweifeln. Und ebenso würde ich es verwerfen, wie vorgeschlagen Strukturen eigens dazu zu verwenden, nur um das BD bunter zu machen. Man grübelt dann erst mal, wozu diese Struktur gut ist, bis man dann merkt, das sie ohne Funktion ist und der einzige Sinn der andere Farbhintergrund ist.
Das Verhalten von Pascha kennen wird doch hier von etichen anderen Anfängern: Sie mache ihre ersten Schritte, und statt sich gründlich in LV einzuarbeiten, klagen sie sofort über fehlende Funktionen, fordern diese ein und schreiben sie womöglich noch in die LV-"Wunschliste".
Mein Rat an Pascha ist jedenfalls: Versuche doch mal eine gute Dokumentation ohne zusätzliche Farbhintergründe im BD und sehe, wie weit Du damit kommst. Ein nützliches Hifsmittel zur Einarbeitung wäre z.B das "Labview Style Book".
Aber statt mal so einen Rat zu geben, herrscht hier leider die Unsitte, bei der Beantwortung von Fragen über jedes Stöckchen zu springen, welches der Anfragende hinhält.
18.01.2012, 16:10
Pascha Offline
11
vielen dank für die antworten und anregungen
werde glaube ich alle beherzigen
und im universitätren betrieb sind beide dokumentationen wichtig
die in labview direkt weil die steurung erweiterbar ist und von anderen bearbeitern nachvollziehbar sein muss
und die schriftliche in der studienarbeit direkt weils auch gleichzeitig als gebrauchanweisung fungiert
noch vielen dank an alle
  Verdrahtung Floating Sources Schwand 2 3.929 13.10.2010 12:13
Letzter Beitrag: Schwand
  LabVIEW Text über Button in txt-file speichern Adiboing 9 10.200 17.06.2010 21:10
  Farbe der Typedef-Verdrahtung Matze 6 7.184 17.05.2010 09:25
  Globale variable im Vergleich zur Verdrahtung Atombombi 2 3.622 18.03.2010 11:29
Letzter Beitrag: IchSelbst
