Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln (/Thread-Dateinamen-aus-TDMS-Referenz-ermitteln) |
Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln - dimitri84 - 28.05.2010 13:28 Hallo, ... ich dachte das wär ganz einfach. Zack, "Refnum nach Pfad" VI auf's BD gepackt - TDMS-Referenz angeschlossen - aber geht garnicht. [attachment=26763] Hilfe gelesen: Einzige (erwähnte) Ausnahme sind Konfigurationsdatei-Refnums. Erklärung? Alternative? Gruß dimitri Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln - rasta - 28.05.2010 13:50 Hallo Dimitri, Bestätigung mit geht´s nicht aber mit lv09funktionierts. Alternative - Pfad mit in den Cluster TDMS-Info legen.. Gruß Ralf Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln - dimitri84 - 28.05.2010 14:09 ' schrieb:Alternative - Pfad mit in den Cluster TDMS-Info legen..Jeden Morgen sitz ich da und frag mich: "Machst du jetzt ein Typ-Def aus den ganzen Clustern oder biste zu faul". Ich war immer zu faul ... ... hätte ich's doch mal gemacht. Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln - rasta - 28.05.2010 14:14 ' schrieb:Jeden Morgen sitz ich da und frag mich. Machst du jetzt ein Typ-Def aus den ganzen Clustern oder biste zu faul. Ich war immer zu faul ...Es lohnt sich aus meiner Sicht immer.. Gruß Ralf PS: hatte noch versucht in 2009 das Vi auf 8.5 zu konvertieren, aber Fehlanzeige der Fehler bleibt in lv85bestehen Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln - IchSelbst - 28.05.2010 15:47 ' schrieb:Es lohnt sich aus meiner Sicht immer..Aus jeder Sicht lohnt es sich immer ... @dimitri84: Hast du 85 oder 851? In irgendeiner LV-Version sind im TDMS-Modul viele Bugs drin. Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln - dimitri84 - 28.05.2010 16:15 ' schrieb:Aus jeder Sicht lohnt es sich immer ...Das sage ich mir auch jedes mal. Und dann häng' ich doch da ... Zitat:Hast du 85 oder 851? In irgendeiner LV-Version sind im TDMS-Modul viele Bugs drin.8.5 benutze ich. Ich meine da liegt aber noch ein letztes Überbleibsel aus den Tagen vom Rund-um-glücklich-Service-Vertrag: 8.5.1! Danke für den Hinweis. BTW Ich seh grad (2009 hab' ich jetzt daheim seit ein paar Tagen) es gibt jetzt TDMS 2.0. Mich interessiert nr eins: Funktioniert das Excel-Plugin damit immer noch? Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln - jg - 28.05.2010 19:00 ' schrieb:BTW Ich seh grad (2009 hab' ich jetzt daheim seit ein paar Tagen) es gibt jetzt TDMS 2.0. Mich interessiert nr eins: Funktioniert das Excel-Plugin damit immer noch?Also wenn man der Webseite glauben darf, dann bei dieser Version JA: http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2944 Gruß, Jens Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln - dimitri84 - 31.05.2010 09:46 ' schrieb:Also wenn man der Webseite glauben darf,Man darf's glauben. Funktioniert super. Jede Gruppe bekommt eine eigene Mappe. Header auch. Es gibt sogar ein Add-In für die OpenOffice-Variante von Excel! Sehr löblich. Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln - Lucki - 31.05.2010 09:58 ' schrieb:Aus jeder Sicht lohnt es sich immer ...Jetzt übertreibst Du aber (ganz leicht). Z.B. wenn es hier um das Posting eines Beispiels geht, dann vermeide ich TypDefs, um nicht immer zusätzliche Hilfsfiles zum Haupt-Vi posten zu müssen. (Nicht aus Rücksicht auf mich, sondern weil das VI dann nicht ohne vorher zu speichern geöffnet werden kann.) |
