Digitales Ausgangsmodul NI9472 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Digitales Ausgangsmodul NI9472 (/Thread-Digitales-Ausgangsmodul-NI9472) |
Digitales Ausgangsmodul NI9472 - nebukadnezar - 02.05.2013 13:34 Hallo liebe Forengemeinde, ich bin Labview Anfänger und arbeite mich gerade in das Ausgangsmodul NI 9472 ein. Was die erkennung der Hardware angeht, lief diese ohne Probleme. Habe das Modul auch soweit, dass die Ausgänge gesetzt sind (LEDS leuchten). Mein Problem ist, dass ich nirgends eine Spannung messen kann (habe zwischen gesetztem Ausgang und COM gemessen). Bei einem 'sourcing' Modul gehe ich davon aus, dass dieses keine externe Spannungsquelle benötigt. Das Schaltbild an der Seite des Moduls und die nicht vorhandene Spannung bringen mich jedoch ins Zweifeln. Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache? Mfg RE: Digitales Ausgangsmodul NI9472 - GerdW - 02.05.2013 13:48 Hi nebukadnezar, schau mal ins Manual S.11... RE: Digitales Ausgangsmodul NI9472 - Achim - 02.05.2013 13:48 http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/208822 (siehe "Logikpegel") http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/F9DC0E332DB947C78625744E0075F7B5 (siehe Seite 11) A. RE: Digitales Ausgangsmodul NI9472 - nebukadnezar - 02.05.2013 14:19 Hi, vielen Dank für die Antworten. Zum Manual, Seite 11: Genau das war ja mein Problem bzw meine Fragestellung: Bin davon ausgegangen, dass keine externe Spannungsquelle nötig ist,da das eDAQ ja mit 30V läuft. Den Satz auf Seite 10 "[...] You must connect an external power supply[...]" habe ich wohl überlesen. Da war das RTFM angebracht. RE: Digitales Ausgangsmodul NI9472 - GerdW - 02.05.2013 14:26 Hallo nebukadnezar, also da ist ein Bild mit einer externen Spannungsquelle und einem Kontakt/Schalter im Modul, über den ein externer Verbraucher mit der Spannungsquelle verbunden wird. Wo soll in dieser Schaltung ein Strom fließen, wenn du keine externe Spannungsquelle anschließt? |
