suche modulares System zur Erfassung von Strom und Spannung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: suche modulares System zur Erfassung von Strom und Spannung (/Thread-suche-modulares-System-zur-Erfassung-von-Strom-und-Spannung) |
suche modulares System zur Erfassung von Strom und Spannung - T28 - 28.05.2013 13:10 Hallo zussammen, Ich suche im Rahmen ein Technikerprojektes für ein mobiles Leistungsmessystem die passende Hardware. Das ganze sollte modular sein Es sollen mehrere Verbraucher über Messwandler mit einer Abtastrate von 20 - 30 Messungen pro Sekunde gleichzeitg gemessen werden. Das ganze möchte ich evtl. mittels LabView auf einem angeschlossenem Touchpanel visulisieren und verarbeiten. Dachte da eine an einen Datenlogger oder ähnliches?! Kann mit da jemand weiterhelfen??? Vielen Dank im Voraus RE: suche modulares System zur Erfassung von Strom und Spannung - Hasenfuss - 28.05.2013 16:11 Hi T28, in welchem Bereich möchtest Du denn Leistungen erfassen? Wenn Du im Kleinlastbereich etwas messen willst (z.B. Modellbau), dann schau doch einfach mal bei Shunts zur Strommessung nach, Voltmeterbausteine (z.B. irgendwelche Mikrocontroller, A/D-Wandlereinheiten oder auch sogar fertige Module zur Spannungsmessung gibts viel, egal ob mit Ethernetanschluss (z.B. Grasshopper) oder USB/RS232-Verbindungen oder für LabVIEW z.B. das NI myDAQ, oder google mal nach dem Begriff redlab. Bei Leistungsmessung im normalen Stromnetz würde ich auf einen Poweranalyzer zurückgreifen, z.B. hier: http://www.berg-energie.de/produkte/messtechnik/netzueberwachung/ubn30/uebersicht.html. Dass ist ein Beispiel. Dazu benötigst Du dann ggf. noch einen passenden Stromwandler bzw. 3 fürs 3 Phasennetz, der z.B. ist sehr kompakt "3-fachwandler MC3-63" von http://www.circutor.de. Dort findest Du auch noch passende Stromzähler, Leistungsmessgeräte ..., am besten vlt. sogar mit Ethernet-Schnittstelle. Da hättest Du die ganze Signalverarbeitung mit abgedeckt, die Geräte haben in der Regel eine definiertes Datenprotokoll, wie die Daten übermittelt werden und zusammengesetzt sind, die könntest Du dann mit LabVIEW erfassen, z.B. in ein Array schreiben und mit Graphen darstellen. Dann muss der ganze Kram in ein passendes Gehäuse rein, bei "mobiler" Anwendung ist wahrscheinlich noch ein RCD vorgeschrieben. Der ganze Kram könnte vlt. in so ein Baustromgehäuse reingebaut werden: http://www.ebay.de/itm/Stromverteiler-Baustromkasten-Baustromverteiler-CEE-Verteilerkasten-Sicherung-/200926946659?pt=Geh%C3%A4use_L%C3%BCfter&hash=item2ec82de563. Aber wie bei allen elektrischen Sachen - Meister des Elektrohandwerks oder Elektroingenieur vor dem Anschließen / der Inbetriebnahme konsultieren (z.B. wegen VDE0100/0102 oder VDE 0701/0702-Vorschriften). RE: suche modulares System zur Erfassung von Strom und Spannung - GerdW - 28.05.2013 16:30 Hallo T28, Zitat:Ich suche im Rahmen ein Technikerprojektes für ein mobiles Leistungsmessystem die passende Hardware.Momentan bin ich in einem Projekt eingebunden, in dem eine SPS verwendet wird. Diese erfüllt alle deine Anforderungen (bis auf "evtl. mit LabVIEW"): - modular: "beliebig" viele (Leistungs-)Messklemmen - Abtastrate wird eingehalten - Touchpanel wird angesteuert Ich verwende gerade eine PhoenixContact ILC171 mit 2 PM3P-Messklemmen... RE: suche modulares System zur Erfassung von Strom und Spannung - T28 - 30.05.2013 12:24 Ertmal vielen Dank für die Vorschläge! @Hasenfuss: Wir möchten die Leistung im 3-phasigen Stromnetz erfassen. Ganze Anlagen mit unsymetrischer Belastung sowie gleichzeitig einzelner 3-phasiger Verbraucher mit symetrischer Belastung. Da das ganze mobil und an versch. Maschinen angewand werden wird, sollten Klappwandler verwendet werden um vorhandene Schaltungen nich jedes mal auftrennen zu müssen.(indierekte Messung). Schöne wäre auch wenn das System möglichst klein wäre um es in eine Hartschalen Koffer oder ähnlichem zu verbauen. Die RedLAb-Serie sie schonmal interessant aus. Wie sieht es mit der Spannung aus? Gibts eine passenden AC/DC Wandler der mir 400VAC bzw. 230VAC in 10VDC umwandelt? @GerdW: Hört sich auch interessant an. Dieses System ist für direkte Messung. Ist eine indirekte Messung auch möglich? Viele Grüße RE: suche modulares System zur Erfassung von Strom und Spannung - GerdW - 30.05.2013 14:16 Hallo T28, ja, "indirekte" Messung ist möglich. Wir haben auch Stromwandler verbaut... RE: suche modulares System zur Erfassung von Strom und Spannung - Achim - 03.06.2013 08:34 (30.05.2013 12:24 )T28 schrieb: Gibts eine passenden AC/DC Wandler der mir 400VAC bzw. 230VAC in 10VDC umwandelt? Hier findest du sicher was passendes... http://www.chauvin-arnoux.at/download/zangenstromwandler/35_38.pdf |
