RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem (/Thread-RIO-9074-und-HIGH-Pegel-auf-DO-Problem) Seiten: 1 2 |
RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem - MarkusKenobi - 14.03.2014 07:54 Hallo und einen schönen Morgen, ich habe hier ein Rio 9074 mit eingestecktem 9375 Modul für Digital I/O. In meinem Projekt, ich benutze Labview 2012, habe ich "auf dem RIO" eine VI erstellt. DO1 als Ausgang geschaltet durch eine Variable. Die Variable wird wiederum von einem auf "Mein Computer" erstellten VI und dort durch einen Schalter angesprochen. Beide VIs haben natürlich eine While-Schleife mit 100ms. Soweit alles kein Problem. Der Ausgang schaltet auf HIGH sobald ich den Schalter drücke. Mache ich nun ein Build und "Run as Startup" wird der Ausgang nicht mehr HIGH. Das Programm läuft auf dem RIO da ich den Schleifenzähler und auch eine Temperatur an mein "Mein Computer" VI übertragen lasse. Lediglich der Ausgang reagiert nicht. Setze ich nun eine True-Konstante an meinen Ausgang am Rio, wird er trotzdem nicht HIGH. Als ob er nicht ansprechbar wäre sobald das Build auf dem Rio läuft. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen. Danke für eure Mühe. Gruß Markus RE: RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem - GerdW - 14.03.2014 10:46 Hallo Markus, lässt du uns auch einen Blick auf deine VIs werfen? Oder sollen wir mit der ![]() Vielleicht erst einmal neu justieren: ![]() RE: RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem - MarkusKenobi - 14.03.2014 10:53 Danke für deine Antwort. Das VI besteht nur einer einer True-Konstante und dem DO1 in einer While-Schleife. Aber der DO1 wird als exe auf dem RIO nicht HIGH. Als VI aber schon. Gruß Markus RE: RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem - GerdW - 14.03.2014 10:59 Hallo Markus, - arbeitest du mit der ScanEngine? - Läuft deine RTEXE überhaupt? Ich lasse da immer die USER-Led blinken… - Gibt es Fehlermeldungen? RE: RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem - MarkusKenobi - 14.03.2014 11:09 Hallo Gerd, ja die exe läuft. Ich habe zu kontrolle eine Schleifenzähler laufen den ich mir über eine Konstante auf meinem "Mein Rechner" VI anzeigen lasse. Auch lasse ich eine Temperatur von der exe anzeigen. Beides funktioniert. Somit läuft die exe. Nur das ansteuern des AO als exe funktioniert nicht. Gruß und Danke. Markus RE: RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem - GerdW - 14.03.2014 11:17 Hallo Markus, welcher AO? Gibt es Fehlermeldungen? Verwendest du SharedVariables? Kommen Befehle darüber beim cRIO an? Hast du all das kontrolliert? Lässt du dir überhaupt Fehlermeldungen anzeigen? ![]() Zurück zum Anfang: Können wir mal einen Blick auf deine VIs werfen? RE: RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem - jg - 14.03.2014 11:26 (14.03.2014 11:09 )MarkusKenobi schrieb: Ich habe zu kontrolle eine Schleifenzähler laufen den ich mir über eine Konstante auf meinem "Mein Rechner" VI anzeigen lasse.Interessant, ein Zähler (also veränderlich) wird in einer Konstanten angezeigt. ![]() RE: RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem - MarkusKenobi - 14.03.2014 11:40 Hallo Gerd, ja die Temp und der Schleifenzähler lasse ich als Variablen Typ Netzwerk übertragen. Der Digitale Ausgang DO nicht AO sorry hat eine True-Konstante. Somit sollte der auf jeden Fall HIGH sein. Gruß Markus RE: RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem - GerdW - 14.03.2014 11:44 Hallo Markus, und was ist mit den Fehlermeldungen? ![]() RE: RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem - MarkusKenobi - 14.03.2014 11:52 Hallo, bin geade am schauen. Das VI auf dem Computer meldet keinen Fehler. Der Rio mag meine Fehler-Variable nicht. Das hatte ich zuvor aber auch noch nie probiert. Komme vom cDAQ. Gruß Markus |
