RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem
14.03.2014, 07:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2014 07:56 von MarkusKenobi.)
MarkusKenobi Offline
12
Hallo und einen schönen Morgen,
ich habe hier ein Rio 9074 mit eingestecktem 9375 Modul für Digital I/O.
In meinem Projekt, ich benutze Labview 2012, habe ich "auf dem RIO" eine VI erstellt. DO1 als Ausgang geschaltet durch eine Variable. Die Variable wird wiederum von einem auf "Mein Computer" erstellten VI und dort durch einen Schalter angesprochen.
Beide VIs haben natürlich eine While-Schleife mit 100ms.
Soweit alles kein Problem. Der Ausgang schaltet auf HIGH sobald ich den Schalter drücke.
Mache ich nun ein Build und "Run as Startup" wird der Ausgang nicht mehr HIGH.
Das Programm läuft auf dem RIO da ich den Schleifenzähler und auch eine Temperatur an mein "Mein Computer" VI übertragen lasse. Lediglich der Ausgang reagiert nicht.
Setze ich nun eine True-Konstante an meinen Ausgang am Rio, wird er trotzdem nicht HIGH.
Als ob er nicht ansprechbar wäre sobald das Build auf dem Rio läuft.
Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
Danke für eure Mühe.
Markus
14.03.2014, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2014 10:47 von GerdW.)
RE: RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem
Hallo Markus,
lässt du uns auch einen Blick auf deine VIs werfen? Oder sollen wir mit der Glas1 arbeiten?
Vielleicht erst einmal neu justieren: Glas2
14.03.2014, 10:53
12
Danke für deine Antwort.
Das VI besteht nur einer einer True-Konstante und dem DO1 in einer While-Schleife.
Aber der DO1 wird als exe auf dem RIO nicht HIGH. Als VI aber schon.
Markus
14.03.2014, 10:59
Hallo Markus,
- arbeitest du mit der ScanEngine?
- Läuft deine RTEXE überhaupt? Ich lasse da immer die USER-Led blinken…
- Gibt es Fehlermeldungen?
14.03.2014, 11:09
12
ja die exe läuft. Ich habe zu kontrolle eine Schleifenzähler laufen den ich mir über eine Konstante auf meinem "Mein Rechner" VI anzeigen lasse. Auch lasse ich eine Temperatur von der exe anzeigen. Beides funktioniert.
Somit läuft die exe.
Nur das ansteuern des AO als exe funktioniert nicht.
Gruß und Danke.
Markus
14.03.2014, 11:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2014 11:17 von GerdW.)
Hallo Markus,
welcher AO?
Verwendest du SharedVariables? Kommen Befehle darüber beim cRIO an?
Hast du all das kontrolliert? Lässt du dir überhaupt Fehlermeldungen anzeigen?
Glas1
Zurück zum Anfang: Können wir mal einen Blick auf deine VIs werfen?
14.03.2014, 11:26
(14.03.2014 11:09 )MarkusKenobi schrieb:  Ich habe zu kontrolle eine Schleifenzähler laufen den ich mir über eine Konstante auf meinem "Mein Rechner" VI anzeigen lasse.
Interessant, ein Zähler (also veränderlich) wird in einer Konstanten angezeigt. Hmm
14.03.2014, 11:40
12
ja die Temp und der Schleifenzähler lasse ich als Variablen Typ Netzwerk übertragen. Der Digitale Ausgang DO nicht AO sorry hat eine True-Konstante. Somit sollte der auf jeden Fall HIGH sein.
Markus
14.03.2014, 11:44
Hallo Markus,
und was ist mit den Fehlermeldungen?
Glas1
14.03.2014, 11:52
12
bin geade am schauen. Das VI auf dem Computer meldet keinen Fehler.
Der Rio mag meine Fehler-Variable nicht. Das hatte ich zuvor aber auch noch nie probiert. Komme vom cDAQ.
Markus
  Schalldruckmessung geringer Pegel mit NI-9234 hanni311 4 4.466 25.08.2020 10:16
Letzter Beitrag: hanni311
  USB-6008: Alle DIO´s high Ruediger.Doehler 1 7.749 16.02.2016 16:52
  NI-USB 6501: Eingänge zeigen unbeschaltet High-Pegel kwakz 7 7.376 19.08.2013 13:32
Letzter Beitrag: Clyde
  cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? gruenlein 16 13.030 17.05.2013 16:48
Letzter Beitrag: gruenlein
  USB-6501 bei Rechnerstart sind alle Ausgänge auf high(TTL) toaran_ 5 8.695 17.02.2009 11:41
  Digitaler Pegel Snoop2000 7 7.874 05.02.2009 08:16
Letzter Beitrag: cb
