XY Graf (X und Y Achse automatische Skalierung programmieren) - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: XY Graf (X und Y Achse automatische Skalierung programmieren) (/Thread-XY-Graf-X-und-Y-Achse-automatische-Skalierung-programmieren) |
XY Graf (X und Y Achse automatische Skalierung programmieren) - Diplomand - 16.04.2010 08:32 Hallo, wie es aus dem Titel hervorgeht, mochte ich X, Y Achse bei einem XY Graf automatisch skalieren. Manuell von Front Panel geht es leicht, nur wie konnte man es programmieren? Ich habe es über Properties und Ivoke Node versucht, leider ohne Erfolg. Für jeder Hilfe bin ich sehr dankbar ! MfG Diplomand XY Graf (X und Y Achse automatische Skalierung programmieren) - NicoB - 16.04.2010 10:17 Hallo, du kannst Autoscale benutzen. Dies Funktion findest du mit Rechtsklick auf den Graphen (Properties -> Scales). Sollte diese Lösung nicht ausreichend sein kannst du im Blockdiagramm dir die Scala mit dem Propertienote "Offset and Multiplier" und "Range" der entsprechende Achse diese selbst setzen. Aber erst Offset... setzen und dann erst Range ![]() Mfg Nico XY Graf (X und Y Achse automatische Skalierung programmieren) - Diplomand - 16.04.2010 17:58 ' schrieb:Hallo, ich denke dass es so einfacher ist: siehe Anhang. Danke trotzdem ! ![]() Mfg Nedzad |
