XY Graf (X und Y Achse automatische Skalierung programmieren)
16.04.2010, 08:32
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
wie es aus dem Titel hervorgeht, mochte ich X, Y Achse bei einem XY Graf automatisch skalieren. Manuell von Front Panel geht es leicht, nur wie konnte man es programmieren?
Ich habe es über Properties und Ivoke Node versucht, leider ohne Erfolg.
Für jeder Hilfe bin ich sehr dankbar !
MfG
Diplomand
16.04.2010, 10:17
NicoB Offline
du kannst Autoscale benutzen. Dies Funktion findest du mit Rechtsklick auf den Graphen (Properties -> Scales).
Sollte diese Lösung nicht ausreichend sein kannst du im Blockdiagramm dir die Scala mit dem Propertienote "Offset and Multiplier" und "Range" der entsprechende Achse diese
selbst setzen. Aber erst Offset... setzen und dann erst RangeCool
Mfg
Nico
16.04.2010, 17:58
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb:Hallo,
Mfg
Nico
ich denke dass es so einfacher ist: siehe Anhang. Danke trotzdem !Lv85_img
Mfg
Nedzad
Sonstige .vi  XY_Graf_Y_Achse_Autoscale.vi (Größe: 11,78 KB / Downloads: 377)
  A-Filter selber programmieren dbuckl 32 31.175 20.04.2015 08:29
Letzter Beitrag: dbuckl
  X-Achse an Nullpunkt von Y-Achse verankert IchSelbst 9 11.017 09.11.2008 16:55
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Diagramm Skalierung X-Achse Bärbel 10 21.120 03.09.2007 18:50
  XY-Graph, ein Signal X-Achse, mehrere Signale Y-Achse Mr.T 3 7.395 13.12.2005 22:56
Letzter Beitrag: dreton
