Shell32.dll kann nicht gefunden werden bei der Erzeugung von EXE-Datei - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: Shell32.dll kann nicht gefunden werden bei der Erzeugung von EXE-Datei (/Thread-Shell32-dll-kann-nicht-gefunden-werden-bei-der-Erzeugung-von-EXE-Datei) |
Shell32.dll kann nicht gefunden werden bei der Erzeugung von EXE-Datei - Diplomand - 05.03.2010 12:41 Hallo, bei der Erstellung einer .EXE bekomme ich folgende Meldung: " Error copying files. Source: ....WINDOWSsystem32shell32.dll Destination: C:TMGrafik-Tooldatashell32.dll Librarian Path Location.vi Visit the Request Support page at ni.com/ask to learn more about resolving this problem. Use the following information as a reference: Error 1 occurred at AB_Destination.lvclass:Copy_File.vi -> AB_Source.lvclass:Copy_SourceItem.vi -> AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_Build.lvclass:Build.vi -> AB_EXE.lvclass:Build.vi -> AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi -> AB_UI_FRAMEWORK.vi -> AB_Item_OnDoProperties.vi -> AB_Item_OnDoProperties.vi.ProxyCaller Possible reason(s): LabVIEW: An input parameter is invalid. For example if the input is a path, the path might contain a character not allowed by the OS such as ? or @. ========================= NI-488: Command requires GPIB Controller to be Controller-In-Charge. " Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und wie konnte man es lösen? Danke im Vorauß ! MfG Shell32.dll kann nicht gefunden werden bei der Erzeugung von EXE-Datei - Diplomand - 05.03.2010 13:02 Es hat sich erledigt MfG Shell32.dll kann nicht gefunden werden bei der Erzeugung von EXE-Datei - rolfk - 08.03.2010 10:32 For others: Make sure you only include the DLL name without any path information in the Call Library Node for any system DLLs. |
