Shell32.dll kann nicht gefunden werden bei der Erzeugung von EXE-Datei
05.03.2010, 12:41
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
bei der Erstellung einer .EXE bekomme ich folgende Meldung:
Error copying files.
Source: ....WINDOWSsystem32shell32.dll
Destination: C:TMGrafik-Tooldatashell32.dll
Librarian Path Location.vi
Visit the Request Support page at ni.com/ask to learn more about resolving this problem. Use the following information as a reference:
Error 1 occurred at AB_Destination.lvclass:Copy_File.vi -> AB_Source.lvclass:Copy_SourceItem.vi -> AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_Build.lvclass:Build.vi -> AB_EXE.lvclass:Build.vi -> AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi -> AB_UI_FRAMEWORK.vi -> AB_Item_OnDoProperties.vi -> AB_Item_OnDoProperties.vi.ProxyCaller
Possible reason(s):
LabVIEW: An input parameter is invalid. For example if the input is a path, the path might contain a character not allowed by the OS such as ? or @.
NI-488: Command requires GPIB Controller to be Controller-In-Charge.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und wie konnte man es lösen?
Danke im Vorauß !
MfG
05.03.2010, 13:02
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Es hat sich erledigtSmile
MfG
08.03.2010, 10:32
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
For others: Make sure you only include the DLL name without any path information in the Call Library Node for any system DLLs.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Umgebungsvariablen werden in der gebauten Programmversion nicht geschrieben hv_Sepp 1 10.041 09.10.2017 10:52
Letzter Beitrag: hv_Sepp
  Kanal nicht gefunden hulk 8 14.301 10.05.2017 10:19
Letzter Beitrag: hulk
  USRP SubVIs können in .exe Datei nicht geöffnet werden irrational5 3 7.069 17.07.2014 08:26
  Bilder werden auf anderen PC in der exe nicht angezeigt DomG 13 17.134 25.02.2014 20:16
Letzter Beitrag: DomG
  COM Port wird nicht gefunden... Pitt 4 8.511 15.05.2013 13:16
Letzter Beitrag: Pitt
  SubVI`s werden in EXE nicht mehr geöffnet MBRB 5 9.370 18.02.2013 15:06
Letzter Beitrag: MBRB
