USRP SubVIs können in .exe Datei nicht geöffnet werden
14.07.2014, 15:02
irrational5 Offline
um meine VIs auch auf einen anderem PC laufen zu lassen, habe ich .exe Dateien erstellt. Jedoch funktionieren die VIs mit den USRP SubVis leider nicht auf dem Zielgerät, auch wenn LabView Runtime installiert ist. Weiß jemand ob und wenn ja welche Treiber für die USRPs auch auf dem Zielgerät installiert sein müssen?
Smile LG
14.07.2014, 15:18
RE: USRP SubVIs können in .exe Datei nicht geöffnet werden
Hallo irrational,
da musst du wohl einen Installer erstellen und nicht nur die LV-RTE, sondern auch den URSP-Treiber mit einschließen!
17.07.2014, 08:10
irrational5 Offline
Das hab ich versucht, leider schließt keiner der zusätzlichen Installer die USRP Driver mit ein.
17.07.2014, 08:26
Hallo irrational,
URSP wird als extra Gerät von NI verkauft und sollte mit einem eigenen Treiber oder einem Treiberzusatz zu DAQmx geliefert werden. Eben diesen Treiber(-zusatz) musst du mit in deinen Installer aufnehmen…
  Umgebungsvariablen werden in der gebauten Programmversion nicht geschrieben hv_Sepp 1 9.401 09.10.2017 10:52
Letzter Beitrag: hv_Sepp
  Bilder werden auf anderen PC in der exe nicht angezeigt DomG 13 15.765 25.02.2014 20:16
Letzter Beitrag: DomG
  SubVI`s werden in EXE nicht mehr geöffnet MBRB 5 8.616 18.02.2013 15:06
Letzter Beitrag: MBRB
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 14.242 20.12.2012 18:01
  Exe-Datei findet externe Bibliothek "DLL" nicht! Chrille76 2 7.120 06.05.2010 16:25
Letzter Beitrag: Chrille76
  Shell32.dll kann nicht gefunden werden bei der Erzeugung von EXE-Datei Diplomand 2 6.205 08.03.2010 10:32
