Array in Graph wiedergeben - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Array in Graph wiedergeben (/Thread-Array-in-Graph-wiedergeben) Seiten: 1 2 |
Array in Graph wiedergeben - Tino1993 - 09.03.2018 15:32 Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich habe in einem Array Messdaten gespeichert diese würde ich jetzt gerne in einem graphen wiedergeben am liebesten wäre mir ein Signalverlaufsgraph wie kann ich das bewerkstelligen. Bekomme es einfach nicht hin das er die Daten rausgibt. Die Daten sind Messdaten die live gemessen werden und im graphen angezeigt werden sollen. Schon mal vielen Dank im vorraus RE: Array in Graph wiedergeben - GerdW - 09.03.2018 15:52 Hallo Tino, wie wäre es mal mit einem Beispiel-VI? ![]() Wie sieht dein Array aus? Was willst du darstellen? Wo kommen die Daten her? RE: Array in Graph wiedergeben - Trinitatis - 09.03.2018 15:53 Hallo Tino, knote doch einfach dein 1D-Array an deinen Verlaufsgraphen ran. Das sollte schon reichen. Oder du übergibst jeden Messwert einzeln an ein Verlaufsdiagramm für eine Live-Ansicht. Per rechter Maus auf den Graphen kannst du noch vorbestimmen, wieviele Messwerte dieser zwischenspeichern soll. Gruß, Marko RE: Array in Graph wiedergeben - GerdW - 09.03.2018 16:00 Hallo Marko, ein "Graph" kann keine Werte zwischenspeichern, ein "Diagramm" aber schon. Bitte auf die korrekten Namen achten… RE: Array in Graph wiedergeben - Trinitatis - 09.03.2018 16:31 Hallo Gerd, das ergab sich doch aus dem Kontext ... ![]() ...aber du hast ja recht ![]() Gruß, Marko RE: Array in Graph wiedergeben - Tino1993 - 12.03.2018 12:58 Schon mal danke für die Antworten Ich habe mal im Anhang ein Beispiel eingefügt. Wie dort zu sehen beziehe ich Daten aus einem Array und will diese in einem Signalverlaufsgraph wiedergeben aber das ist leider wegen dem Datentyp nicht möglich wie kann ich diesen ändern das ich es in ihm wiedergeben kann. Grund hierfür ist das ich in dem anderem Programm wo ich angehängt habe ein Oszilloskop steuere dieses aber nur die Daten in ein Signalverlaufsgraph wiedergeben kann. Die Daten sollen später von dem einem Programm mit den Daten vom Oszilloskop in einem Graph verglichen werden dazu wollte ich den Baustein Bündeln dann verwenden. Vielen Dank RE: Array in Graph wiedergeben - Tino1993 - 12.03.2018 13:46 Oder gibt es eine Möglichkeit die Daten vom Oszilloskop in einem Signalverlaufsdiagramm wiederzugeben das wäre auch in Ordnung. Hoffe ihr versteht jetzt was ich machen will. Danke RE: Array in Graph wiedergeben - GerdW - 12.03.2018 15:38 Hallo Tino, zwei kleine Funktionen und dein Beispiel funktioniert: [attachment=58872] Zitat:Grund hierfür ist das ich in dem anderem Programm wo ich angehängt habe ein Oszilloskop steuere dieses aber nur die Daten in ein Signalverlaufsgraph wiedergeben kann.Dein Oszi-VI gibt die Messdaten in einem Graph aus. Soweit also alles hübsch… Zitat:Die Daten sollen später von dem einem Programm mit den Daten vom Oszilloskop in einem Graph verglichen werden dazu wollte ich den Baustein Bündeln dann verwenden.Wozu musst du etwas "bündeln", wenn du es "vergleichen" willst? RE: Array in Graph wiedergeben - Tino1993 - 12.03.2018 15:52 Ich muss es doch bündeln weil ich die Daten vom Oszilloskop und von dem anderen Programm in einem Graphen wiedergeben will oder sehe ich das falsch? RE: Array in Graph wiedergeben - GerdW - 12.03.2018 16:04 Hallo Tino, die Kontexthilfe zum Graph zeigt dir doch, welche Datentypen erwartet werden. Dort wird sogar auf ein BeispielVI verwiesen. Was davon ist dir unklar? Zitat:Ich muss es doch bündeln…Nein, du "musst" nicht. (Du könntest, aber das ist mit Mehraufwand verbunden.) |
