Express VI - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Express VI (/Thread-Express-VI) |
Express VI - jodh14 - 13.11.2020 10:03 Liebes Forum, ich würde gerne in dem Programm anbei die zwei Express-Vi´s ersetzen durch eine einfache Programmierung. Kann mir da jemand weiterhelfen? 3 Messwerte werden benötigt: Temperatur und zwei mal Druck. Bei dem anderen VI Drehzahl und Drehmoment. RE: Express VI - GerdW - 13.11.2020 10:18 Hallo jodh, Zitat:ich würde gerne in dem Programm anbei die zwei Express-Vi´s ersetzen durch eine einfache Programmierung. Kann mir da jemand weiterhelfen?Rechtsklick auf das ExpressVI, dann entweder "Frontpanel öffnen" oder "DAQmx-Code erzeugen"… (Danach nach Bedarf vereinfachen. Oder gleich mal die BeispielVIs im Beispielfinder studieren und dort lernen, wie man ohne ExpressVIs auskommt.) RE: Express VI - jodh14 - 13.11.2020 14:50 Gibt es auch eine Möglichkeit das Express VI Messung von Frequenzkomponenten in Code umzuwandeln? RE: Express VI - th13 - 13.11.2020 15:52 Genau wie Gerd es geschrieben hat: Rechtsklick -> Open Frontpanel Und wenn du tiefer reinschauen willst, dann auch nochmal auf das "Ex_Extract Single_Tone.vi" Wenn das "Ex_Extract Single_Tone.vi" als Clone geöffnet wird und du darin nichts ändern kannst, dann kopiere es vorher in eine neue VI und mach dann Rechtsklick -> Open Frontpanel |
