Express VI
13.11.2020, 10:03
jodh14 Offline
2020
2017
Express VI
Liebes Forum, ich würde gerne in dem Programm anbei die zwei Express-Vi´s ersetzen durch eine einfache Programmierung.
Kann mir da jemand weiterhelfen? 3 Messwerte werden benötigt: Temperatur und zwei mal Druck. Bei dem anderen VI Drehzahl und Drehmoment.
20.0 .vi  CR-Prozess-main.vi (Größe: 93,39 KB / Downloads: 223)
13.11.2020, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2020 10:20 von GerdW.)
RE: Express VI
Hallo jodh,
Zitat:ich würde gerne in dem Programm anbei die zwei Express-Vi´s ersetzen durch eine einfache Programmierung. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Rechtsklick auf das ExpressVI, dann entweder "Frontpanel öffnen" oder "DAQmx-Code erzeugen"…
(Danach nach Bedarf vereinfachen. Oder gleich mal die BeispielVIs im Beispielfinder studieren und dort lernen, wie man ohne ExpressVIs auskommt.)
13.11.2020, 14:50
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Express VI
Gibt es auch eine Möglichkeit das Express VI Messung von Frequenzkomponenten in Code umzuwandeln?
13.11.2020, 15:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2020 15:56 von th13.)
th13 Offline
2020 SP1
RE: Express VI
Genau wie Gerd es geschrieben hat: Rechtsklick -> Open Frontpanel
Und wenn du tiefer reinschauen willst, dann auch nochmal auf das "Ex_Extract Single_Tone.vi"
Wenn das "Ex_Extract Single_Tone.vi" als Clone geöffnet wird und du darin nichts ändern kannst, dann kopiere es vorher in eine neue VI und mach dann Rechtsklick -> Open Frontpanel
