Digitalthermometer + Thermoelement + USB-6009 sollen kommunizieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Digitalthermometer + Thermoelement + USB-6009 sollen kommunizieren (/Thread-Digitalthermometer-Thermoelement-USB-6009-sollen-kommunizieren) |
Digitalthermometer + Thermoelement + USB-6009 sollen kommunizieren - Safa - 29.11.2009 12:23 Hallo, sitze wiedermal vor einem Probelem: Ich habe ein Digitalthermometer der Firma Greisinger (GTH 1200A) und ein Thermoelement des Typs K (grün/weiß). Ich habe das Thermoelemt an das Digitalthermometer angeschlossen und meine Zimmertemperatur wird nun auf dem Display des Greisingers angezeigt. Nun wollte ich über den Analogausgang des GTH 1220A diesen Temperaturwert an die USB Messkarte NI USB 6009 übergeben und den Wert in einem Signalverlausgraphen anzeigen lassen. Habe das nun mit dem DAQA versucht. Allerdings lese ich nun überall im Forum, dass man den nicht benutzen soll?! Man soll eher über Measurements I/O alles programmieren ? => Wenn ich das Thermoelement im DAQA einstelle (Signal erfassen => Analoges Signal => Temperatur => Thermoelement => Typ K) und die Temperatur ermitteln möchte werden ganz komische schwankende Zahlen ermittelt, d.h. meine Zimmertemperatur erscheint nicht im Graphen Habe bereits den Beitrag von doubleyou gelesen und das BeispielVI "Multimeter5-neu" ausprobiert. Kann mir bitte jemand helfen und sagen, an welchen Analogport ich den AnalogOut des Thermometers anschließen kann um meine Zimmer Temperatur in LabVIEW zu erhalten? Vielen Dank im Vorraus. Digitalthermometer + Thermoelement + USB-6009 sollen kommunizieren - BsaiboT - 30.11.2009 11:34 ' schrieb:=> Wenn ich das Thermoelement im DAQA einstelle (Signal erfassen => Analoges Signal => Temperatur => Thermoelement => Typ K) und die Temperatur ermitteln möchte werden ganz komische schwankende Zahlen ermittelt, d.h. meine Zimmertemperatur erscheint nicht im Graphen ohne mich eingehender damit beschäftigt zu haben, nehme ich an, dass du bei der Einstellung das Thermoelement direkt an dem gewählten AI anschliessen musst. Ansonsten gehe ich davon aus, dass dein Messgerät einen bereits aufgearbeiteten Wert (Typ 1mV/K) ausgibt. In dem Fall musst du einfach den Spannungswert erfassen und entsprechend in eine Temperatur umrechnen (0 K => 0mV; 273 K => 273mV; 293 K => 293mV; usw). In meinem Beispiel also: T[°C] = U_messwert[mV] / 1mV - 273 Also einfach mal in der Anleitung deines Messgerätes nachlesen, welche Spannung bei welchem Wert ausgegeben wird und dann entsprechend anpassen. (Es könnte auch sein, dass dein messgerät direkt mit °C arbeitet und 0V bei 0°C ausgibt. Dann musst du in deiner Auswertung auch auf negative Spannungen rücksicht nehmen!) Hoffe ich konnte ein bisschen helfen. //Tobias Digitalthermometer + Thermoelement + USB-6009 sollen kommunizieren - Safa - 30.11.2009 13:16 Super, danke genau das war der Fehler. Mein Digitalthermometer gibt nicht die Gradzahl sondern die mV-Zahl an das USB-Gerät weiter. Ich habe jetzt meine Zimmertemperatur in LabVIEW, jedoch mit einer Abweichung von 2°Grad zum Digitalthermometer. Werde vielleicht einen Filter einbauen oder einfach den Wert mit 2 addieren Danke nochmals, Gruß, Safa |
