Digitalthermometer + Thermoelement + USB-6009 sollen kommunizieren
29.11.2009, 12:23
Safa Offline
sitze wiedermal vor einem Probelem:
Ich habe ein Digitalthermometer der Firma Greisinger (GTH 1200A) und ein Thermoelement des Typs K (grün/weiß). Ich habe das Thermoelemt an
das Digitalthermometer angeschlossen und meine Zimmertemperatur wird nun auf dem Display des Greisingers angezeigt. Nun wollte ich über den Analogausgang des GTH 1220A diesen Temperaturwert an die USB Messkarte NI USB 6009 übergeben und den Wert in einem Signalverlausgraphen anzeigen lassen.
Habe das nun mit dem DAQA versucht. Allerdings lese ich nun überall im Forum, dass man den nicht benutzen soll?! Man soll eher über Measurements I/O alles programmieren ?
=> Wenn ich das Thermoelement im DAQA einstelle (Signal erfassen => Analoges Signal => Temperatur => Thermoelement => Typ K) und die Temperatur ermitteln möchte werden ganz komische schwankende Zahlen ermittelt, d.h. meine Zimmertemperatur erscheint nicht im GraphenSad
Habe bereits den Beitrag von doubleyou gelesen und das BeispielVI "Multimeter5-neu" ausprobiert.
Kann mir bitte jemand helfen und sagen, an welchen Analogport ich den AnalogOut des Thermometers anschließen kann um meine Zimmer Temperatur in LabVIEW zu erhalten?
Vielen Dank im Vorraus.
30.11.2009, 11:34
BsaiboT Offline
' schrieb:=> Wenn ich das Thermoelement im DAQA einstelle (Signal erfassen => Analoges Signal => Temperatur => Thermoelement => Typ K) und die Temperatur ermitteln möchte werden ganz komische schwankende Zahlen ermittelt, d.h. meine Zimmertemperatur erscheint nicht im GraphenSad
ohne mich eingehender damit beschäftigt zu haben, nehme ich an, dass du bei der Einstellung das Thermoelement direkt an dem gewählten AI anschliessen musst.
Ansonsten gehe ich davon aus, dass dein Messgerät einen bereits aufgearbeiteten Wert (Typ 1mV/K) ausgibt. In dem Fall musst du einfach den Spannungswert erfassen und entsprechend in eine Temperatur umrechnen (0 K => 0mV; 273 K => 273mV; 293 K => 293mV; usw).
In meinem Beispiel also:
T[°C] = U_messwert[mV] / 1mV - 273
Also einfach mal in der Anleitung deines Messgerätes nachlesen, welche Spannung bei welchem Wert ausgegeben wird und dann entsprechend anpassen.
(Es könnte auch sein, dass dein messgerät direkt mit °C arbeitet und 0V bei 0°C ausgibt. Dann musst du in deiner Auswertung auch auf negative Spannungen rücksicht nehmen!)
Hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
//Tobias
Tobias Brüggemann
30.11.2009, 13:16
Safa Offline
Super, dankeSmile
genau das war der Fehler. Mein Digitalthermometer gibt nicht die Gradzahl sondern die mV-Zahl an das USB-Gerät weiter.
Ich habe jetzt meine Zimmertemperatur in LabVIEW, jedoch mit einer Abweichung von 2°Grad zum Digitalthermometer.
Werde vielleicht einen Filter einbauen oder einfach den Wert mit 2 addierenSmile
Danke nochmals,
Gruß,
Safa
  Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen HRI_Michael 2 3.920 29.05.2019 12:11
Letzter Beitrag: HRI_Michael
  Temperatur messen mittels Thermoelement typ K, TXDIN70 Transmitter und NI-USB-6009 choksled 6 7.492 19.12.2015 14:30
Letzter Beitrag: choksled
  Temperaturmessung Thermoelement Typ K Hydrogencarbonat 12 14.400 19.11.2015 15:16
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Temperaturmessung mit Thermoelement Blacky27 2 6.845 18.05.2014 17:47
  Thermoelement an einen NI SCB-68 Anschlussblock anschließen Alec 4 7.526 02.09.2011 18:02
Letzter Beitrag: Alec
  DAQ Thermoelement Wertänderung Belimo 1 4.021 12.08.2011 19:01
Letzter Beitrag: SebastianDGJ
