Problem mit DAQmx - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Problem mit DAQmx (/Thread-Problem-mit-DAQmx) |
Problem mit DAQmx - LABVIEW_NEU - 24.06.2009 11:32 Hallo, ich nehme über den DAQmx Spannungen auf. Diese stimmen in ihren Werten auch. Verändert sich jetzt aber der Pegel, so wird erst ca. 4 Sekunden später dies von der DAQmx erkannt. Woran könnte das liegen? Problem mit DAQmx - Grobi - 24.06.2009 11:38 Welche Abtastrate verwendest du und wie Groß ist die gewählte Sampleanzahl? Kann ja sein, dass da 4 Sekunden bei rauskommen... Problem mit DAQmx - LABVIEW_NEU - 24.06.2009 11:51 Samples 100k ; Rate: 1k steht zumindedst da Ich messe kontinuierlich Problem mit DAQmx - jg - 24.06.2009 13:39 ' schrieb:... steht zumindedst daWo steht das? Mit VI-Upload wäre es natürlich einfacher, aber mal so: Pro Schwung liest du 100k Samples ein. Datenrate ist 1k. Heißt also, dass du alle <strike>10</strike> EDIT: 100 Sekunden ein Datenpaket einliest. Seltsam... Gruß, Jens Problem mit DAQmx - Grobi - 24.06.2009 13:47 Also meiner Meinung nach funktioniert das so.. Deine Messkarte nimmt deine Anzahl eingestellter Samples mit der von dir eingestellten Rate auf, und übergibt sie dann als Paket an dein Programm. Wenn du z.B. mit 1 Hz 5 Samples aufnimmst, würde alle 5 Sekunden erst wieder eine Aktualisierung innerhalb deines Programms erfolgen. Bei 100k Samples mit 1kHz Abtastrate klingt das allerdings unlogisch, da das dann ja 100 Sekunden dauern würde und du sagst ja alle 4 Sekunden... Ich weiß ja nicht was du Abtasten musst, Signale mit Frequenzen bis 50kHz? Gleichspannung, weiß ich nicht.... Darum probier mal aus, deine Sampleanzahl runterzusetzen und evtl die Abtastrate dafür rauf. Da ich nicht weiß welche Karte du hast kann man ja nur raten was möglich ist. Aber probier einfach mal aus, deine 1kHz Abtastrate beizubehalten und die 100k Werte auf 500-1000 runterzusetzen. Edit: Jens war schneller Problem mit DAQmx - LABVIEW_NEU - 24.06.2009 14:40 ja, mit den geänderten Werten gehts. Danke euch |
