Fehler bei der Messung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Fehler bei der Messung (/Thread-Fehler-bei-der-Messung) |
Fehler bei der Messung - finalcu - 11.03.2009 09:32 Hallo Zusammen Ich arbeite mich gerade in LabVIEW ein und bin dabei auf ein Problem bei der Messung einer analogen Spannung gestossen. Ich erhalte als Messwert immer 10.7 V. Die zu messende Spannung habe ich ueber eine SCB-68 Box an den Pins 68 und 67, die gemaess Datenblatt meiner NI Karte (PCI-6229) aio und aignd sind. Gruss, finalcu Fehler bei der Messung - F.Bi - 11.03.2009 11:38 Evtl. hast du bei der Eingangskonfiguration "Differentiell" eingestellt. Fehler bei der Messung - finalcu - 11.03.2009 11:49 ' schrieb:Evtl. hast du bei der Eingangskonfiguration "Differentiell" eingestellt. Das Problem hat sich soeben geloest... das Anschlusskabel war nicht richtig angeschlossen! Und ich dummkopf hab alles andere nur nicht das Anschlusskabel geprueft! |
