Unbekanntes Problem bei der Exe-Erstellung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: Unbekanntes Problem bei der Exe-Erstellung (/Thread-Unbekanntes-Problem-bei-der-Exe-Erstellung) |
Unbekanntes Problem bei der Exe-Erstellung - Honeygirl24 - 18.10.2008 12:33 Hallo, ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Ich erstelle einen Exe aus meinem LabVIEW-Programm und er gibt mir folgende Fehlermeldung: LabVIEW cannot find a file that is a dependency of a Startup, Exported, or Always Included VI. File Not Found: . The missing file might be referenced by one of the libraries included in the build or by the file - HauptVI.vi. To fix this issue: - Open all Startup, Exported, or Always Included VIs, recompile them (CTRL+SHIFT Click the Run arrow) and save them to update their dependencies. Ich verstehe nicht was das Problem ist. Was "Always Included" ist, dachte ich es hinzugefügt zu haben. Vielen Dank im voraus, mfg yesim Unbekanntes Problem bei der Exe-Erstellung - Y-P - 18.10.2008 12:48 Hallo, hier ist etwas von der NI-Homepage: Workaround—The missing file might be referenced by a library included in the build, or by another file. To fix the issue: * Open all Startup, Exported, or Always Included VIs. If no subVIs are missing, recompile the VIs (CTRL+SHIFT Click the Run arrow) and save them to update their dependencies. * Open all libraries included in the build and verify the existence and locations of referenced files. Also, try building with the additional exclusion option, Remove unused members of project libraries, checked. Und hier ist auch noch was von NI. Gruß Markus Unbekanntes Problem bei der Exe-Erstellung - jg - 18.10.2008 12:49 Verwendest du in deinem Programm irgendwelche dynamisch aufgerufenen VI's? Du musst du bei der EXE-Erstellung selber von Hand hinzufügen, unter den "Always Included Files". Verwendest du zufällig das Office Toolkit? Ich meine, da gibt es auch Ärger, wenn man die passenden Files nicht von Hand hinzufügt. Gruß, Jens Unbekanntes Problem bei der Exe-Erstellung - Honeygirl24 - 18.10.2008 12:54 ' schrieb:Hallo, Habe ich es richtig verstanden...Soll ich die static refernces durch dynamische ersetzen? Nicht zu vergessen ist, dass ich eine von mir erstellte Bibliothek *.lvlib ( mit Visual Studio 2008 in C implementiert) in meinem Programm verwende. Kann das Problem vielleicht daher liegen?? vlg yesim Unbekanntes Problem bei der Exe-Erstellung - Honeygirl24 - 18.10.2008 13:00 ' schrieb:Verwendest du in deinem Programm irgendwelche dynamisch aufgerufenen VI's? Du musst du bei der EXE-Erstellung selber von Hand hinzufügen, unter den "Always Included Files". Ich weiß nicht, was du mit Office Toolkit meinst. Aber wenn ich es richtig verstanden habe. Ein Teil meines DLLs erstellt mir vorinitialisierte CSV-Files. Die Anzahl dieser Files wird durch LabVIEW als Parameter eingegeben. Dementsprechend erzeugt er mir die Dateien. Unbekanntes Problem bei der Exe-Erstellung - jg - 18.10.2008 13:18 ' schrieb:Nicht zu vergessen ist, dass ich eine von mir erstellte Bibliothek *.lvlib ( mit Visual Studio 2008 in C implementiert) in meinem Programm verwende.Denke eher nicht. Wenn du VIs in deiner Applikation hast, die eine externe DLL aufrufen, dann erkennt LV das und sucht sich zur Erstellung der exe diese DLL. Üblicherweise wird sie auch in einen entsprechenden Pfad mitkopiert. ' schrieb:Ich weiß nicht, was du mit Office Toolkit meinst. Aber wenn ich es richtig verstanden habe.Ich meine das hier: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/5769 Das ist ein zusätzliches Toolkit von NI, kostet auch ein paar Euros. csv-Files sind ja erst mal "stinknormale" ASCII-Files, hat nichts mit MS Office zu tun. Und dass deine DLL da was macht, sollte auch kein Problem sein. Es läuft also erstmal darauf raus, hast du irgendwo dynamisch aufgerufene VIs (soll heißen verwendest du Call by Reference Nodes, um Sub-VIs aufzurufen?): [attachment=14901] Gruß, Jens Unbekanntes Problem bei der Exe-Erstellung - Honeygirl24 - 18.10.2008 13:41 OK. Das Office Toolkit verwende ich schon mal nicht. Ich habe fast überall Statische VI Reference verwendet. An einigen Stellen auch den VI-Server "This VI" Dazu lade ich ein Bild hoch, in dem man es genau sehen kann, welche Referenzen ich verwende. Unbekanntes Problem bei der Exe-Erstellung - Honeygirl24 - 18.10.2008 13:57 Habe ein Fehler festgestellt. Hier die verbesserte Version. lg Unbekanntes Problem bei der Exe-Erstellung - Honeygirl24 - 18.10.2008 15:00 ' schrieb:Hallo, Hey Markus, ich danke dir sehr für die nützlichen Infos... es hat geholfen und meine EXE läuft ![]() Vielen Vielen Dank lg yesim |
