GigE-vision Kamera - Druckversion
+--- Thema: GigE-vision Kamera (/Thread-GigE-vision-Kamera)
Seiten: 1 2
GigE-vision Kamera - schrimpel - 08.05.2008 15:04
ich bin ein absoluter LabVIEW-Anfänger und stehe vor einem Problem, und zwar soll ich eine Aufgabe im Bereich der Bildverarbeitung lösen. Dazu muss eine Kamera via GigE an den Rechner angeschlossen werden.
Mit dem mitgeliefertem Programm kann ich Bilder einlesen, aber in LV taucht diese Kamera nicht auf.
Wie kann ich die Kamera einbinden, dass ich das Bild weiterverarbeiten kann??
Das muss so einfach sein, dass es nirgendwo beschrieben ist, aber ich bekomme es einfach nicht hin…
Ihnr könnt mir sicher helfen!!
Vielen Dank schon mal im voraus.
GigE-vision Kamera - Dennis.Moser - 09.05.2008 06:54
hallo,
ein bisschen mehr Info´s (Typ,Hersteller,Datenformat...) wäre nicht schlechtWink
gruß dennis
GigE-vision Kamera - schrimpel - 09.05.2008 07:09
Hallo Dennis,
also, es handelt sich um eine Basler Scout CCD-Kamera. SCA1390.
Das ist ne s/w Kamera mit 1392x1040 Pixeln und maximal 17fps.
Und wie schon gesagt, der Video Output erfolgt über GigE Vision
Schönen Dank für die schnelle Antwort...Smile
GigE-vision Kamera - gottfried - 09.05.2008 08:39
die Erste Aktion in LabVIEW wenn ich irgendetwas (auch eine Kamera) an den Computer anschließe ist das Starten von MAX (Measurement & Atomation Explorer) ist sie dort nicht sichtbar wird es schwieriger.Kannst Du an den LEDs der Kamera erkennen in welchem Betriebsszustand sie ist: also hat sie eine IP-Adresse etc?
Viel Glück
Gottfried
GigE-vision Kamera - schrimpel - 09.05.2008 09:35
in dem MAX taucht sie nicht auf, eine IP-Adresse hat sie aber.
Mit einem anderen Programm kann ich mir das Bild anzeigen lassen.
GigE-vision Kamera - jg - 09.05.2008 09:53
Verstehe ich richtig, du hast das Ding hier:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/204085
Was sagt denn NI dazu?
Oder hilft das hier weiter:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5651
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5750
Hast du auch das zusätzliche Vision Paket von NI?
EDIT: Stimmt das, "nur" LV7.0, dann könnte das mit dem aktuellen Vision Paket schwierig werden, bin nicht sicher, ob da noch LV7 unterstützt wird.
GigE-vision Kamera - schrimpel - 10.05.2008 11:28
Ja, leider nur LV7,0. Sad
Danke für die Tips, ich hatte nicht die richtigen Treiber.
Hab sie runtergeladen und jetzt taucht die Kamera auch im MAX auf.
Nächste Woche kann ich mich dann um die eigendliche Aufgabe kümmern.
Also bis dann... Smile
Vielen Dank!!
Kai
GigE-vision Kamera - one734 - 16.07.2008 17:35
Hi!
Noch´n Tipp:
Setz im MAX die PacetSize auf max 1500 (für Netzwerkkarten ohne Jumboframe - Tauglichkeit essentiell)
sG
neo
GigE-vision Kamera - billabong - 30.09.2008 10:01
hallo,
habe das gleiche problem, habe eine basler gige kamera und bekomme keine bilder über LabVIEW. ist ne pia-2400. heißen mittlerweile scout, anfangs noch pioneer.. jedenfalls das 5megapixel ding davon.
max erkennt die kamera, es kommt aber immer ein timeout-fehler.
habe das mit den jumbopackets ausprobiert, jedoch kann ich nur bis 7kb gehen in den einstellungen. und wenn ich an der kamera runterschraube hilft es auch nix.
jemand vielleicht noch eine idee??
gruß billabong
[attachment=14602]
GigE-vision Kamera - thomas.sandrisser - 30.09.2008 12:31
Ist die Kamera noch mit dem originalen Treiber verbunden?
Wennst vom hersteller eine Treiber DLL installiert hast, versuch die los zu werden...
