08.05.2008, 15:04
schrimpel
LabVIEW 7Express
GigE-vision Kamera
ich bin ein absoluter LabVIEW-Anfänger und stehe vor einem Problem, und zwar soll ich eine Aufgabe im Bereich der Bildverarbeitung lösen. Dazu muss eine Kamera via GigE an den Rechner angeschlossen werden.
Mit dem mitgeliefertem Programm kann ich Bilder einlesen, aber in LV taucht diese Kamera nicht auf.
Wie kann ich die Kamera einbinden, dass ich das Bild weiterverarbeiten kann??
Das muss so einfach sein, dass es nirgendwo beschrieben ist, aber ich bekomme es einfach nicht hin…
Ihnr könnt mir sicher helfen!!
Vielen Dank schon mal im voraus.
09.05.2008, 06:54
Dennis.Moser
Administrator
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
GigE-vision Kamera
hallo,
ein bisschen mehr Info´s (Typ,Hersteller,Datenformat...) wäre nicht schlecht
gruß dennis
09.05.2008, 07:09
schrimpel
LabVIEW 7Express
GigE-vision Kamera
Hallo Dennis,
also, es handelt sich um eine Basler Scout CCD-Kamera. SCA1390.
Das ist ne s/w Kamera mit 1392x1040 Pixeln und maximal 17fps.
Und wie schon gesagt, der Video Output erfolgt über GigE Vision
Schönen Dank für die schnelle Antwort...
09.05.2008, 08:39
09.05.2008, 09:35
schrimpel
LabVIEW 7Express
GigE-vision Kamera
in dem MAX taucht sie nicht auf, eine IP-Adresse hat sie aber.
Mit einem anderen Programm kann ich mir das Bild anzeigen lassen.
09.05.2008, 09:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2008 09:55 von jg.)
jg
GigE-vision Kamera
Verstehe ich richtig, du hast das Ding hier:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/204085
Was sagt denn NI dazu?
Oder hilft das hier weiter:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5651
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5750
Hast du auch das zusätzliche Vision Paket von NI?
EDIT: Stimmt das, "nur" LV7.0, dann könnte das mit dem aktuellen Vision Paket schwierig werden, bin nicht sicher, ob da noch LV7 unterstützt wird.
10.05.2008, 11:28
schrimpel
LabVIEW 7Express
GigE-vision Kamera
Ja, leider nur LV7,0.
Danke für die Tips, ich hatte nicht die richtigen Treiber.
Hab sie runtergeladen und jetzt taucht die Kamera auch im MAX auf.
Nächste Woche kann ich mich dann um die eigendliche Aufgabe kümmern.
Also bis dann...
Vielen Dank!!
Kai
16.07.2008, 17:35
one734
8.x
GigE-vision Kamera
Hi!
Noch´n Tipp:
Setz im MAX die PacetSize auf max 1500 (für Netzwerkkarten ohne Jumboframe - Tauglichkeit essentiell)
sG
neo
30.09.2008, 10:01
billabong
8.2.1, 8.5
GigE-vision Kamera
hallo,
habe das gleiche problem, habe eine basler gige kamera und bekomme keine bilder über LabVIEW. ist ne pia-2400. heißen mittlerweile scout, anfangs noch pioneer.. jedenfalls das 5megapixel ding davon.
max erkennt die kamera, es kommt aber immer ein timeout-fehler.
habe das mit den jumbopackets ausprobiert, jedoch kann ich nur bis 7kb gehen in den einstellungen. und wenn ich an der kamera runterschraube hilft es auch nix.
jemand vielleicht noch eine idee??
gruß billabong
30.09.2008, 12:31
thomas.sandrisser
xxxx
United States
GigE-vision Kamera
Ist die Kamera noch mit dem originalen Treiber verbunden?
Wennst vom hersteller eine Treiber DLL installiert hast, versuch die los zu werden...
