Installer merkt sich Einstellungen nicht - Druckversion
+---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder)
+---- Thema: Installer merkt sich Einstellungen nicht (/Thread-Installer-merkt-sich-Einstellungen-nicht)
Installer merkt sich Einstellungen nicht - Juscho - 06.04.2008 12:29
Wenn ich bei Hardware-Konfiguration im Installer einen Haken mache siehe Bild bei Hardwarekonfiguation aus MAX übernehmen und unterhalb dann der Haken bei Importassistent steht sollte doch nach dem Setup der Importassistent auch starten oder? Tut er nämlich nicht... Jedesmal wenn ich die Hardware Konfiguration neu aufrufe ist der Haken weg. Ist das Absicht, ein Bug? - und wenn ja, gibts ein Workaround / Trick den zu beheben?
Installer merkt sich Einstellungen nicht - Juscho - 06.04.2008 13:15
Ok, Problem behoben. Man MUSS immer den Export von MAX starten. Dann bleibt das File auch drin stehen. Ein Haken alleine reicht da nicht.
