Installer merkt sich Einstellungen nicht
06.04.2008, 12:29
Juscho Offline
Wenn ich bei Hardware-Konfiguration im Installer einen Haken mache siehe Bild bei Hardwarekonfiguation aus MAX übernehmen und unterhalb dann der Haken bei Importassistent steht sollte doch nach dem Setup der Importassistent auch starten oder? Tut er nämlich nicht... Jedesmal wenn ich die Hardware Konfiguration neu aufrufe ist der Haken weg. Ist das Absicht, ein Bug? - und wenn ja, gibts ein Workaround / Trick den zu beheben?
Labview 8.5 Professional
06.04.2008, 13:15
Juscho Offline
Ok, Problem behoben. Man MUSS immer den Export von MAX starten. Dann bleibt das File auch drin stehen. Ein Haken alleine reicht da nicht.
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 5.671 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 8.741 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 8.286 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 10.511 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 10.254 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Installer löscht anderes installiertes Labview Programm Winterkind 2 7.494 15.06.2016 14:09
Letzter Beitrag: Winterkind
