Problem mit Counter Einstellungen - Druckversion
+---- Thema: Problem mit Counter Einstellungen (/Thread-Problem-mit-Counter-Einstellungen)
Problem mit Counter Einstellungen - DominikK - 29.03.2008 18:30
Ich habe eine problem mit einem Programm das folgendes bewerkstelligen soll:
Für die Messung verwende ich einen Drehmoment und Drehwinkelsensor, eine DAQ 6210 USB Karte und LabVIEW 8.2.
Im Programm soll das Drehmoment UND der Drehwinkel mit einer relativ niedrigen Abtastrate von 10Hz aufgezeichnet werden, also 10 Messwerte Pro Sekunde. Für die Erfassung des Drehmoments, habe ich die Abtastrate auf 10Hz eingestellt und für die Erfassung des Drehwinkels habe ich eine Positionsmessung - Winkel eingestellt, für beide Erfassungen verwende ich den DAQ-Assistenten. Jedoch lässt sich die Abtastfrequenz der Winkelmessung nicht auf 10Hz einstellen, möchte man eine kontinuierliche erfassung oder eine "N Sample" Erfassung ausführen, benötigt man die Timing Einstellungen im DAQ-Assistent Register "Erweitertes Timing", jedoch kenne ich mich zu wenig mit den verschiedenen Taktquellen aus, villeicht kann mir jemand von euch helfen?
Geplant war, dass ich den Erfassungsmodus N Samples nehme, die Abtastrate auf 100kHz stelle und aus dem ausgegebenen Array nur jeden 10000sten Wert auslese, so dass ich 10 Werte Pro Sekunde erhalte.
Ich hoffe jemand kann mir eine Lösung für mein Problem anbieten! Danke schon im Vorraus für die Bemühungen!
Mfg
Dominik
Problem mit Counter Einstellungen - Y-P - 31.03.2008 07:45
Lass den Assistenten lieber weg und schau' mal hier (vor allem aber hier, da gibt's Videos dazu Big Grin).
