Problem mit Counter Einstellungen
29.03.2008, 18:30
DominikK Offline
Ich habe eine problem mit einem Programm das folgendes bewerkstelligen soll:
Für die Messung verwende ich einen Drehmoment und Drehwinkelsensor, eine DAQ 6210 USB Karte und LabVIEW 8.2.
Im Programm soll das Drehmoment UND der Drehwinkel mit einer relativ niedrigen Abtastrate von 10Hz aufgezeichnet werden, also 10 Messwerte Pro Sekunde. Für die Erfassung des Drehmoments, habe ich die Abtastrate auf 10Hz eingestellt und für die Erfassung des Drehwinkels habe ich eine Positionsmessung - Winkel eingestellt, für beide Erfassungen verwende ich den DAQ-Assistenten. Jedoch lässt sich die Abtastfrequenz der Winkelmessung nicht auf 10Hz einstellen, möchte man eine kontinuierliche erfassung oder eine "N Sample" Erfassung ausführen, benötigt man die Timing Einstellungen im DAQ-Assistent Register "Erweitertes Timing", jedoch kenne ich mich zu wenig mit den verschiedenen Taktquellen aus, villeicht kann mir jemand von euch helfen?
Geplant war, dass ich den Erfassungsmodus N Samples nehme, die Abtastrate auf 100kHz stelle und aus dem ausgegebenen Array nur jeden 10000sten Wert auslese, so dass ich 10 Werte Pro Sekunde erhalte.
Ich hoffe jemand kann mir eine Lösung für mein Problem anbieten! Danke schon im Vorraus für die Bemühungen!
Mfg
Dominik
31.03.2008, 07:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2008 07:49 von Y-P.)
Lass den Assistenten lieber weg und schau' mal hier (vor allem aber hier, da gibt's Videos dazu Big Grin).
  Counter Auslesen, SW Problem serge_franke 2 3.891 31.01.2018 14:56
Letzter Beitrag: serge_franke
  MAX-Einstellungen in LabView ändern CAOS 1 3.790 25.10.2013 14:57
Letzter Beitrag: Kasi
  Problem mit Counter von NI USB-6009 mostrich 4 5.309 12.04.2012 09:14
Letzter Beitrag: chrissyPu
Information Einstellungen im LabView schwabenjung 1 3.646 21.01.2012 13:25
  Tdms-Monitor Einstellungen AlexS 2 3.950 02.12.2011 11:56
Letzter Beitrag: AlexS
  Counter erzeugen - PWM - Timing Problem schbeddi 1 4.961 24.08.2010 17:03
