Palette um eigene VIs ergänzen / Open G einbinden
08.07.2010, 07:25
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo zusammen
Ich habe begonnen ein neues Projekt zu übernehmen, bei diesem gibt es bereits die Open G Libs. Diese sind schon auf dem Repository abgelegt und ich möchte sie gerne verwenden... Wie füge ich die neuen Funktionen am besten der Palette hinzu? Bzw. wie füge ich überhaupt VIs der Palette hinzu?
Danke schon mal für die Antwort
Mit freundlichen Grüssen
MNussbaumer
08.07.2010, 07:42
Für OpenG gehst du auf deren HP und lädst dir den VIPM runter... der installiert dir alle OpenG Paletten, die du auswählst.
08.07.2010, 07:51
Zarathustra
2009 SP1
Merkt der VIPM auch wenn bereits Libs vorhanden sind? Weil ich darf nur die Librarys/Paletten verwenden die bereits vorhanden sind...
08.07.2010, 08:00
oenk Offline
>= 7.1
' schrieb:Merkt der VIPM auch wenn bereits Libs vorhanden sind? Weil ich darf nur die Librarys/Paletten verwenden die bereits vorhanden sind...
Sollte der VIPM erkennen, aber wahrscheinlich nur, wenn sie in "seinen" default Ordnern sind.
Du kannst sie aber selbst hinzufügen unter:
Tools -> Advanced -> Edit Palette Set... -> "rechtsklick" insert VI(s) / subpalette
Chuck Reid
08.07.2010, 08:05
Zarathustra
2009 SP1
Genau das hab ich gesucht danke! Nein die liegen leider nicht im default Ordner, aber so kann ich sie selbst einbauenWink
Danke für die schnelle Hilfe
  String Eingabeelement automatisch ergänzen... Roter Milan 2 3.446 26.10.2023 12:42
Letzter Beitrag: Roter Milan
Question Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da L@BTR0N 3 4.373 04.02.2019 11:28
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Bild als Gestaltungselement in Palette Phinn 6 4.503 06.09.2018 08:20
Letzter Beitrag: Phinn
  Blockdiagramm eigene VIs aktualisieren PTH 0 3.117 11.07.2018 08:21
Letzter Beitrag: PTH
  Palette Funktionen bearbeiten L@BTR0N 3 3.794 04.04.2018 09:29
  Tools Palette hängt agroell 1 2.626 17.08.2017 08:25
Letzter Beitrag: Freddy
