Format Datum und Uhrzeit in einer CSV-Datei [LabVIEW 209]
09.07.2010, 09:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2010 09:27 von jg.)
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
Ich habe ein kleines VI geschrieben, der die Daten zum einen im Frontpanel in einer Tabelle anzeigt und zum anderen gleichzeitig die Daten in eine CSV-Datei überträgt.
Nur ich musste feststellen, dass das Format des Datums und der Uhrzeit in der CSV-Datei nicht nachvollziehbar ist.
Konnte bislang den kleinen Bug nicht entdecken. Und von Hand den Format manuell umändern wäre sehr unpraktisch
Vielen Dank für die möglichen HinweiseSmile
Lv09_img2
Sonstige .vi  testTransferTabelData.vi (Größe: 24,74 KB / Downloads: 380)
09.07.2010, 09:32
Was ist nicht nachvollziehbar? Da kommt vollkommen nachvollziehbar das raus, was du programmiert hast:
Nebenbemerkungen:
- Die Flat-Sequenz ist überflüssig!
- Die Konvertiererei hier ebenfalls:
P.S.:
Profil_ergaenzen
Bei VI-Uploads immer VI-Version IM BEITRAG angeben.
09.07.2010, 09:34
Hallo Honey,
nachdem ich die unnötige Sequenz und die unnötige Timestamp-Konvertierung rausgenommen habe, sieht es wunderbar aus...
P.S.: Bitte Profile ergänzen, wenn du jetzt LV2009 benutzt!
Lv09_img2
Sonstige .vi  testTransferTabelData.vi (Größe: 23,68 KB / Downloads: 404)
09.07.2010, 09:36
Honeygirl24 Offline
yep im Frontpanel passt es jaSmile)
nur in der erstellten Datei passt das Format nicht mehr...
09.07.2010, 09:41
Hallo Honey,
in der Datei steht exakt das gleiche, was du auch im Frontpanel siehst. Was willst du mehr?
Könnte es sein, das Excel sich weigert, Timestamps mit ms-Angabe ordentlich zu laden? Das Excel Timestamps nur ohne ms-Angabe automatisch erkennt und umrechnet? Das dies ein Excel- und kein LabVIEW-Problem ist?
09.07.2010, 09:46
Honeygirl24 Offline
kann es damit zusammenhängen, dass meine Excel-Version einfach zu alt dafür ist?
In LabVIEW ist dann das Problem nicht, wenn bei euch das Datum in der Datei richtig angezeigt wird.
lg
09.07.2010, 09:51
Hi Honey,
nach meiner Erfahrung hat Excel einfach Probleme, Timestamps mit ms-Angabe korrekt zu erkennen.
Ganz unabhängig von der Version.
Quick&Dirty-Lösung:
Die ms-Angabe als extra Spalte speichern und in Excel verrechnen...
09.07.2010, 09:56
Aha, langsam kommen wir dem Problem näher. Wir reden also nicht davon, dass das Format in der csv-Datei (das ist übrigens eine ASCII-Datei, die du auch mit einem Text-Editor öffnen kannst - vgl. mein Screenshot) unvorhersehbar ist, sondern dass du beim Import dieser Datei in Excel Probleme hast.
Und was Excel beim Import einer solchen ASCII-Datei "automatisch" im Hintergrund macht, ist eigentlich nicht mehr das Problem von LabVIEW. Hellsehen kann LabVIEW auch nicht.
Alles weitere hat Gerd gesagt.
09.07.2010, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2010 10:02 von Honeygirl24.)
Honeygirl24 Offline
hmmm...Extra Spalte ist nicht die sauberste Lösung.
Wie ist dann die Slow@Clear Version (:
Als ich writetoSpreadsheet File benutzt hatte, hatte ich dieses Format Problem allerdings nicht Dry
lg
09.07.2010, 10:09
Nachträglich das Format der ersten Spalte in Excel umdefinieren:
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.572 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  Datei (txt oder doc) aus LabVIEW heraus öffen? strunz81 9 21.619 11.05.2016 07:58
Letzter Beitrag: TpunktN
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.512 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 5.193 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.958 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Matlab Datei im LabView einlesen Sergej_TU 2 6.299 15.07.2014 12:56
Letzter Beitrag: Sergej_TU
