Hardwareanforderungen für runtime
09.07.2010, 13:23
Peter04 Offline
2020
79xxx
ich wollte gerade die LV 2009 auf einem alten Laptop installieren, da kam:"Genügt nicht den Systemanforderungen" o.ä.
Siehe Doku. Ich konnte leider keine Doku finden, auch im Netz kein gescheiter Treffer. Weiß da jemand Rat?
Und noch zwei Zusatzfragen:
1. Systemanforderungen für LV8.5 Runtime!? (Hoffentlich geringer, sonst muss ich versuchen den Laptop zu pimpen)
2. Sind die erstellten exe abwärtskompatibel? (soll heißen: exe mit LV8.5 erstellt läuft dann auch mit LV2009 runtime?)
Schöne Grüße
Peter
09.07.2010, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2010 13:35 von GerdW.)
Hallo Peter,
welche Specs hat denn das Laptop?
zu 2)
Die mit LabVIEW erstellten Exe benötigen immer die passende RunTime-Lib. D.h. eine Exe mit LV8.5 erstellt braucht auch die RTL8.5!
zu 1)
Womit läuft denn das alte Laptop? Liegts vielleicht am Betriebssystem?
Die Installation der Runtime-Lib ist da eher genügsam. Wenn die CPU zu langsam ist, läuft dein Programm halt langsamer. Ist zu wenig Speicher da, gibt's den berühmten "Out of Memory"-Dialog, wenn dein Programm läuft...
09.07.2010, 14:05
Peter04 Offline
2020
79xxx
danke für die flotte ANtwort.
Auf dem Rechner läuft win2000. HDD 18,6 GB; 260 MB RAM;
CPU: Intel Celeron
09.07.2010, 14:09
Hallo Peter,
auf dem Rechner würde ich nicht mal dran denken, LV2009 zu installieren... (LV Help meint zwar, es ginge - aber ob du damit arbeiten kannst, steht auf einem anderen Blatt.)
Aber für die Runtime-Libs sollte es reichen.
09.07.2010, 14:35
Peter04 Offline
2020
79xxx
nö. Für die runtime reicht es nicht. Habe es gerade mitlv85runtime auch erfolglos versucht :-(
Mist!
Peter
09.07.2010, 19:25
Peter04 Offline
2020
79xxx
Hallo Peter,
mit win2000 funktioniert das nicht.
Wenn Du das "update" auf win2000 sp4 machst, kannst Du dielv85runtime installieren.
Peter
__________
Aha,
vielen Dank Peter,
jetzt funktioniert es.
Peter
