Spalte in 2-dimensionalem Array ersetzen
14.07.2010, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2010 12:07 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Ich habe ein 2-dimensionales Array (zur Darstellung in einer Frontpanel-Tabelle). Die 1. Spalte enthält fixen Text, die 2. numerische Werte. Letztere möchte ich ändern können.
Ich habe sämtliche Array-Funktionen durchprobiert, aber irgendwas mache ich immer falsch.
Egal, ob Array indizieren, umformen, Teilarray ersetzen o.ä. bei mir kommt immer etwas falsches heraus. Rolleyes
Mein aktueller (umständlicher) Versuch war der hier:
Sicher gibt es da ein VI (Teilarray ersetzen o.ä.), mit dem das ganz einfach geht, wenn man die richtigen Eingänge verbindet.
Wie funktioniert das?
Nachtrag: So geht's, glaube ich. Aber das kommt mir etwas umständlich vor aufgrund der 2 Transformationen:
14.07.2010, 12:09
Eine Möglichkeit:
P.S.: Alternative:
Wenn deine erste Spalte "fest" ist, lass sie dir als Header anzeigen:
14.07.2010, 12:17
Matze Offline
7xxxx
Das mit den Zeilentiteln ist klasse und funktioniert, danke.
14.07.2010, 12:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2010 12:25 von GerdW.)
Hallo Mechatroniker,
wenn du in deiner eigenen "Lösung" auch eine Spalte und nicht eine Zeile ersetzen würdest, könntest du dir das 2× Transponieren sparen!
Wozu hat ReplaceArraySubset wohl zwei Index-Eingänge bei einem 2D-Array? Die auch noch "Row" und "Column" heißen (bei meinem engl. LV)...
Und ja, Zeilentitel sind wohl die elegantere Lösung...
14.07.2010, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2010 14:14 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hallo Gerd
' schrieb:wenn du in deiner eigenen "Lösung" auch eine Spalte und nicht eine Zeile ersetzen würdest, könntest du dir das 2× Transponieren sparen!
Das hatte ich versucht, aber dann wurde irgendwas ganz seltsam ersetzt. D.h. es flielen Werte weg oder wurden in nicht sichtbare Zellen verschoben.
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.227 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.552 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.881 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.299 02.05.2016 10:38
  Ersetzen von Array-Rotieren durch Rückkopplungsknoten bde2 2 3.738 27.04.2015 16:41
Letzter Beitrag: bde2
  2D-Array nach einer Spalte sortieren wolfmichael 4 11.422 06.02.2014 15:50
