Serielle Schnittstelle - zu viele Bytes
04.05.2006, 09:13
Beitrag #21
Ich glaube so soll es besser (schneller im Bezug auf die Speicherverwaltung) gehen.
Gruss, Eugen
06.05.2006, 08:34
Beitrag #22
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
opossom hat geschwindelt denn sein zweiter vorschlag wird gar net funzn (nicht initialisiertes array am schieberegister und drinnen die funktion replace array subset :-)) und deine aussage eugen ist leider nicht korrekt! der memory manager in LV tut sich leichter, wennst das array vorinitialisierst und dann die einzelnen elemente austauscht und net dynamisch das array anwachsen laesst!
06.05.2006, 10:42
Beitrag #23
oppossom Offline
Zitat:nicht initialisiertes array am schieberegister und drinnen die funktion replace array subset
Hi!
Kannst du mir das erklären? steh grad auf der Leitung glaub ichWink
die verwendete Funktion ist jedenfalls nicht Replace Array Subset sondern Insert into Array...
Lg
06.05.2006, 11:59
Beitrag #24
xxxx
United States
aaah - dann machts sinn wenns insert into array is :-)
aber dann ist die loesung vom speicher her gleich schlecht wie jene von eugen - nur das er weniger blockcode hat :-)
06.05.2006, 12:34
Beitrag #25
oppossom Offline
das heißt optimal (speichermäßig) wäre ein vorinitialisiertes array und replace subset?
nur was mach ich in einem fall, wo ich nicht weiß, wie lang mein string (und damit wie groß mein array) ist. gibt es da eine andere möglichkeit außer die größe dynamisch zu erweitern?
06.05.2006, 22:05
Beitrag #26
xxxx
United States
das vorinitialisieren macht sinn bei groeßen von ein paar 1000 indizes oder mehrere arrays mit XXX indizes...
wenn (d)ein worse/worst case fall net ausreicht, dann musst dynamisch speicher nachallokieren, da bleibt dir leider nix besseres uebrig.
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.897 28.08.2019 08:10
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.094 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.531 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.678 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.443 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.049 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
