abschnittsweise Integrieren
14.07.2010, 17:10
florioso Offline
Labview 2009
"Punkt für Punkt" kannte ich bisher noch gar nicht, danke für den Hinweis.
was passt noch nicht?
danke für eure Mithilfe
14.07.2010, 19:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2010 06:35 von Lucki.)
Noch ein Hinweis:
Die "Abschnitte" sollten immer ganzzahliges Vielfaches der Periodendauer sein - oder aber die Abschnitte sollten möglichst viele Perioden umfassen. Wenn das nicht beachtet wird, erhält man sehr stark schwankende Ergebnisse, und zwar auch wenn die untersuchte Wechselspannung völlig stationär ist.
PS Mir fällt als einzige Erklärung, warum du das RMS-VI nicht verwenden willst, nur ein, daß du irgenwem mit etwas Handgestricktem imponieren willst..
14.07.2010, 20:28
Hallo florioso,
"was passt noch nicht?"
- du kannst die Sequenzstruktur weglöschen, ist nicht nötig
- in der FOR-Loop braucht nur die PtByPt-Funktion stehen, alles andere kann außerhalb der Loop geschehen
14.07.2010, 20:55
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Noch eine Kleinigkeit: Der Init Eingang an den Punkt für Punkt VIs ist nicht nur Deko.
' schrieb:PS Mir fällt als einzige Erklärung, warum du das RMS-VI nicht verwenden willst, nur ein, daß du irgenwem mit etwas Handgestricktem imponieren willst..
Auch mein Gedanke.
15.07.2010, 09:19
florioso Offline
Labview 2009
hmm, meine Lösung passt doch noch nicht, da bisher nur von 0 bis zum Zeitpunkt t integriert wird.
ich bin nun wieder bei meinem Anfangsproblem:
wie kann ich mein Signalarray in beliebige (t+T/2)-teile aufsplitten, die dann nacheinander integriert werden. (t steht für einen beliebigen zeitpunkt)
ich bin noch ein Anfänger und mit Array-Subset noch nicht vertraut.
p.s: ich will keinen imponieren, anhand dieses vi sollen andere später die Formel verstehen, und so selbstständig nachprogrammieren ohne die Benutzung von fertigen VIs (RMS etc..)
danke für eure Hilfe!
15.07.2010, 17:11
Hallo Florioso,
hast du dir mein Bild in Beitrag #10 mal genauer angeschaut?
Der Schleifenindex i stellt dein "t" dar. Aus dem Datenarray werden T Werte ab t-T/2 "gesplittet" und davon der RMS berechnet.
Was willst du denn noch?
16.07.2010, 11:55
florioso Offline
Labview 2009
@GerdW
ich versteh nur deine Schleife noch nicht komplett, wieso brauche ich den zusätzlichen "indizierten Tunnel"? Bewirkt der dasselbe, wie wenn ich die Größe des Arrays mit "N" der for-schleife verbinde? (also gibt der for-schelife die Anzahl der Schleifendruchläufe an?)
wenn ich jedoch nur dein Array davor durchlaufe und anschließend meinen RMS teil, dann integrier ich doch nur von "0 bis t-T/2"?
also bräuchte ich wohl davor noch ein Integral von "0 bis t-T/2", von dem ich des erste Integral abziehe, um mein gesuchtes Integral "t-T/2 bis t+T/2" zu bekommen?
16.07.2010, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 12:05 von GerdW.)
Hallo florioso,
"Bewirkt der dasselbe, wie wenn ich die Größe des Arrays mit "N" der for-schleife verbinde?"
Ja.
"dann integrier ich doch nur von "0 bis t-T/2"
Wie in Beitrag #16: ArraySubset holt T Werte ab t-T/2 aus dem Array. Anders ausgedrückt: ein Bereich von t-T/2 bis t-T/2+T (=t+T/2). Also jeweils den Bereich, den du "integrieren" willst...
Überhaupt ist der Begriff "Integral" bei diskreten Werten etwas irreführend. Letztendlich brauchst du nur die Summe mehrerer Rechenwerte...
16.07.2010, 12:29
florioso Offline
Labview 2009
ok danke, jetzt ist es mir klarSmile
ich habe nur jetzt das Problem, dass die einzelnen Effektivwert aufsummiert werden und im Graphen stetig ansteigen, also am Ende nahezu gegen 1 gehen.
16.07.2010, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 12:39 von GerdW.)
Beitrag #20
Hallo florioso,
"Problem, dass die einzelnen Effektivwert aufsummiert werden"
Weil du die PtByPt-Funktion falsch anwendest...
Du lässt die FOR-Loop mit dem Arraysubset mehrfach durchlaufen, gibst aber nur das letzte Subset weiter dank eines nicht indizierenden Tunnels. Dieses letzte Subset fütterst du dann per Autoindexing in diese PtByPt-Funktion...
Mach es doch so wie in meinem Bild: Von jedem Subset wird dein Einzel-Integral berechnet und die Ergebnisse per Autoindexing zu einem Ergebnisarray zusammengefasst! (Ich hatte doch schon mal gesagt, dass du die RMS-Funktion in meinem Bild durch eine geeignete Rechnung ersetzen sollst, wenn sie dir nicht gefällt!)
  Spannung und Hysteresefläche integrieren HTX 4 4.212 04.01.2017 11:37
Letzter Beitrag: HTX
  Sinus integrieren LabViewPete 9 6.933 11.09.2015 14:48
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Wie Werte aus 1D Array einzeln integrieren corleone13375 3 4.757 11.09.2014 11:43
  Beschleunigung Integrieren moehre 12 13.717 23.07.2014 08:52
  Teile eines Arrays integrieren Tobias218 11 9.903 14.04.2013 20:36
Letzter Beitrag: Holy
  Scriptsprache in LV Anwendung integrieren wernerIBN 4 5.805 06.07.2012 12:20
Letzter Beitrag: wernerIBN
