2D Array geschickt verwalten
16.07.2010, 09:02
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
ich habe hier eine Statemachine (siehe Anhang)
Auf dem Bild wird der Case: "run" angzeigt, wo auch die "Replace Subset Array" stattfindet.
Dieses Array wird vorher initialisiert, die abhängig von angegebenen Parametern ist. (schätzungsweise Array-Größe: 200.000x7)
In diesem befindet sich der Zustand "Idle". State ist immer im idle, wenn Test (run) nicht gestartet wurde bzw. Test beendet wurde.
Genau zu dieser Zeit wird dieses Array mit "0" aufgefüllt. Die wahren Werte kommen erst dann, wenn Case "run" aktiviert wurde.
Wie kann ich dies geschickterweise lösen, so dass die geschriebenen Nuller eliminiert werden, da dies für die Anzeige unbrauchbar sind.
Ich danke für jede Hilfe.
Lg
honey
16.07.2010, 09:08
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Am geschicktesten wäre es wenn du die Anzeige in eine eigene Schleife packst und nur um run mode updatest.
16.07.2010, 09:21
Honeygirl24 Offline
hmmm mit meiner programmstruktur kann ich dies schwer realisieren.
Muss doch andere Methoden auch gebenSmile)
lg
16.07.2010, 09:40
Da es ein DBL Array ist, kannst du ja auch NaN reinschreiben... ob dir das dann besser gefällt...
Oder du legst ein gleichaussehendes String-Array drüber und schaltest eins Unsichtbar und das Andere Sichtbar.. je nachdem was du brauchst.
EDIT:
Wenn ich so den nächsten Beitrag von GerdW lesen, denke ich, die Fragestellung war unklar formuliert...:Pdenn ich hab was ganz anderes gedacht.
Big Grin
16.07.2010, 09:44
Hallo Honey,
wie wäre es, einen eigenen "Schleifenzähler" (ein weiteres Shiftregister) zu verwenden, der nur im "run"-Case hochgezählt wird? Dann hast du keine "Lücken" zwischen deinen Daten...
16.07.2010, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 10:23 von jg.)
Honeygirl24 Offline
hallo gerd,
ich lade mal so ein Beispiel-VI hoch [LabVIEW 2009].
Wär lieb, wenn du mir kurz zeigen könntest, wie du dies meinst.
lg
honey
EDIT:
danke dir gerdSmile)
habs mit deiner hilfe gelöstSmile
wenn man nur wüsste, dass manche lösungen so einfach sindWink
Sonstige .vi  testFill2DArray.vi (Größe: 34,66 KB / Downloads: 193)
16.07.2010, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 10:23 von GerdW.)
Hallo Honey,
so meinte ich das:
In den anderen Cases wird das Shiftregister nur durchverdrahtet...
Edit:
Beim nächsten Mal bitte einfach deinen letzten Beitrag editieren und nicht gleich nach nicht mal 10min einen neuen erstellenSmile
16.07.2010, 10:25
Offtopic
@honeygirl:Rulez
Zitat:Beim nächsten Mal bitte einfach deinen letzten Beitrag editieren und nicht gleich nach nicht mal 10min einen neuen erstellen
->Beiträge verschmolzen.
Und wenn du weiterhin die Shift-Taste auf deiner Tastatur so vernachlässigst, gibt's ein paar auf die Finger.Post-880-1250020144
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 6.720 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  Best Practice: wie mehrere ähnliche Projekte verwalten? LichterLichtus 9 7.753 16.11.2016 13:18
Letzter Beitrag: LichterLichtus
  Texte in externer Datei verwalten Kasi 7 5.898 13.03.2014 14:06
Letzter Beitrag: Kasi
  Konfigurationsdaten verwalten mez15 11 8.235 15.08.2013 11:44
Letzter Beitrag: mez15
  doppelte while-Schleife geschickt beenden Hasenfuss 5 6.218 08.04.2013 21:40
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  wie Initialisierungen geschickt machen? Hasenfuss 6 4.173 25.01.2013 14:03
