Binärdateien bearbeiten
19.12.2004, 19:16
curney Offline
Hallo zusammen, wieder mal ein Problem das mich fast zum Wahnsinn treibt...
Ich erfasse 2 Signale mit 120 kHz. Da das ganze für Spreadsheets zu schnell ist habe ich mich für Binärdateien entschieden. Diese werden also von AI-Read in ein 2D-SGL-Array geschrieben. Das klappt auch soweit ganz gut. Da ich das ganze als Zahlen und als Kurve vorliegen haben möchte schreibe ich mit einem zweiten VI die Binärdateien in ein Spreadsheetfile. Klappt auch ganz gut. Mit dem Editor angesehen stehen auch die Zahlenwerte so drin wie sie sein sollten. In einem dritten VI will ich nun diese Zahlenwerte in zwei Kurven darstellen. Stelle ich nur die Zahlenwerte dar passts auch, will ich aber die beiden Kurven bearbeiten, also skalieren, hängt sich die Kiste fast auf und zeigt nach ewiger Zeit nur Mist. Woran liegt das??? (Ich versuche mit Index-Array auf die einzelnen Spalten zuzugreifen und anschließend mit Build-Array ein Array fürs Waveform zu generieren...ist das richtig???)
20.12.2004, 08:51
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Stell doch mal deine VI's herrein
Jürgen
A old LabVIEW User
17.01.2005, 18:30
curney Offline
Hallo, hier sind meine 3 VI's.
Die Bennenung müsste mit obiger Erklärung eindeutig sein...
Achja, die ASCII-Files haben je eine Größe von ca. 1,7 MB.
Danke für die Antwort
Sonstige .vi  Darstellung_mit_Skalierung.vi (Größe: 34,76 KB / Downloads: 417)
Sonstige .vi  Umrechnung.vi (Größe: 26,93 KB / Downloads: 424)
Sonstige .vi  Messen.vi (Größe: 62,29 KB / Downloads: 443)
17.01.2005, 18:44
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo
Kannst du das VI "Darstellung_mit_Skalierung.vi" nochmal unter labVIEW 7.0 reinstellen
Ich habe nur labVIEW 7
Kannst du vielleicht auch noch eine ASCII datei mit dazu stellen
Jürgen
PS
die anderen beiden VI kann ich öffnen
A old LabVIEW User
17.01.2005, 21:16
curney Offline
Mit LabVIEW 6i müsste es bei dir auch funktionieren...
Die beiden numerischen Konstanten können zunächst beliebig gewählt werden...Ich hab's auch schon mit array-Konstanten versucht, dies gibt jedoch das gleiche Ergebnis zurück...
Ein ASCII File kann ich hier noch nicht posten. Hier ist nur 1 MB erlaubt. Wenn unbedingt erforderlich kann ichs ja noch kürzen. Aber vielleicht klappts ja auch so
Sonstige .vi  Darstellung_mit_Skalierung.vi (Größe: 19,81 KB / Downloads: 436)
18.01.2005, 08:36
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Ich habe mir deine VI's angeschaut und glaube ein paar Fehler gefunden zu haben
Ich habe die VI's ein wenig verändert und stelle sie wieder rein
Da ich keine datenerfassungskarte zur zeit habe ich mir dummy daten erzeugt
So müßte es auch bei dir funktionieren
Schau dir die drei VI's mal an und wenn du dann fragenhast schreib mir eine mail
Jürgen
Sonstige .vi  Umrechnung.vi (Größe: 31,81 KB / Downloads: 419)
Sonstige .vi  Messen.vi (Größe: 44,79 KB / Downloads: 434)
Sonstige .vi  Darstellung_mit_Skalierung.vi (Größe: 31,14 KB / Downloads: 421)
A old LabVIEW User
  Binärdateien schreiben/lesen Matze 7 9.563 29.10.2010 18:15
Letzter Beitrag: Matze
  Umwandeln von binärdateien in .math Dateien Chack 8 6.547 07.05.2007 11:38
Letzter Beitrag: Chack
