Property Node für die Größe eines Anzeigeelements?
21.07.2010, 12:54
Matze Offline
7xxxx
ich versuche gerade, einen XY-Graphen als PNG-Datei zu speichern.
Das funktioniert prinzipiell auch. Nur möchte ich die Größe des Bildes bzw. die Größe des XY-Graphen vorgeben. Das funktioniert mit "Höhe" und "Breite" (Plotbereich -> Größe) jedoch nicht, da sich das auf den Plotbereich bezieht und nicht aufs gesamte Diagramm.
Ich möchte diese Angabe auch flexibel lassen.
Wie geht das?
21.07.2010, 18:59
schrotti Offline
2009 - 2011
Probier die Eigenschaft Plotbereichsmaße aus. Ist natürlich eine Fummelei.
Gruß Julius
Tipp
22.07.2010, 05:37
Matze Offline
7xxxx
Hallo Julius,
wenn ich das gestern richtig gesehen habe, kommt das aufs gleiche raus.
22.07.2010, 07:55
' schrieb:wenn ich das gestern richtig gesehen habe, kommt das aufs gleiche raus.
Hast du folgendes mal probiert?
Da sich mit Höhe/Breite nur die Zeichenfläche ändert, der Rest, also die Achsen, sich automatisch anpasst, könntest du folgendes machen. - Siehe Bild.
22.07.2010, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2010 11:35 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
woher bekommst du den Eigenchaftsknoten "Maße"?
Ich kann nur "Maße -> Bereichshöhe" oder "Maße -> Bereichsbreite" wählen, aber nicht "Maße -> Alle Elemente".
Nachtrag: Ach das versteckt sich unter "Begrenzungen -> Alle Elemente". Wieso steht dann "Maße" da und nicht "Begrenzungen" ...
22.07.2010, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2010 12:03 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
An sich funktionierte es, wobei ich noch nicht verstanden habe, was du da genau machst, muss ich zugeben.
Leider fehlt die Beschriftung der Y-Achse nun.
Und gibt es die Möglichkeit, die im Graph enthaltenen Notitzen mit ins Bild zu integrieren?
22.07.2010, 13:31
' schrieb:Nachtrag: Ach das versteckt sich unter "Begrenzungen -> Alle Elemente". Wieso steht dann "Maße" da und nicht "Begrenzungen" ...
Bin ich Jesus - hab ich Schlappen an. Tongue
Es ist auch mir ein Gräuel, warum hier ständig alle spezifischen Bezeichnungen ins Deutsche übersetzt werden müssen.
Guckst du auch Beschreibung zu "Maße" und "Plotbereich".
' schrieb:An sich funktionierte es, wobei ich noch nicht verstanden habe, was du da genau machst, muss ich zugeben.
Da nur die Zeichenfläche (dort wo die Kurve erscheint) in ihrer Größe angegeben werden kann, muss man halt Tricks machen.
Wenn du aus der aktuellen Darstellung die Zeichenflächengröße (Plotbereich) von der Elementgröße (Maße) abziehst (Mengenlehre), bleibt dir die Größe des Bereiches übrig, in dem die Achsen gezeichnet werden. Dieser Bereich ist von der Zeichenflächengröße unabhängig. Die neue Zeichenflächengröße ergibt sich nun aus der von dir gewünschten absoluten Größe (Elementgröße, Maße) abzüglich des Achsenbereiches.
Zitat:Leider fehlt die Beschriftung der Y-Achse nun.
Die Graphen in LabVIEW haben diverse Bugs - ich halte das für Bugs. Wenn du dummerweise einmal irgendwas mit den Achsen nicht ganz richtig gehandhabt hast, sind die für (fast) immer kaputt. Wenn du z.B. einmal das Property Plot-Begrenzungen verwendet hast - bist du selber Schuld.
Im Kontextmenü des Graphen gibt es unter Fortgeschritten den Eintrag "Achsendarstellung zurücksetzen". Klick da mal drauf.
Zitat:Und gibt es die Möglichkeit, die im Graph enthaltenen Notitzen mit ins Bild zu integrieren?
Keine Ahnung.
22.07.2010, 14:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2010 14:10 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Danke für die Erklärung!
' schrieb:Bin ich Jesus - hab ich Schlappen an. Tongue
Das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Rolleyes
' schrieb:Die Graphen in LabVIEW haben diverse Bugs - ich halte das für Bugs. Wenn du dummerweise einmal irgendwas mit den Achsen nicht ganz richtig gehandhabt hast, sind die für (fast) immer kaputt. Wenn du z.B. einmal das Property Plot-Begrenzungen verwendet hast - bist du selber Schuld.
Stimmt, nun ist die Beschriftung wieder da. Es kann sein, dass ich beim Herumtesten "Begrenzungen" verwendet habe.
Das mit den Notizen klappt. Ich hatte nur vergessen, die auf den zu speichernden Graphen zu übertragen.
Apropo Bugs: Ich habe NI vorhin auch einen Bug gemeldet, der LabVIEW 2009 SP1 reproduzierbar abschmieren lässt.
22.07.2010, 21:06
Hallo Mechatroniker,
"Ich habe NI vorhin auch einen Bug gemeldet, der LabVIEW 2009 SP1 reproduzierbar abschmieren lässt."
Gut so.
Besser wäre: Wenn du den Bug auch noch beschreiben würdest, könnten wir ihn auch gleich vermeiden...
23.07.2010, 08:16
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:"Ich habe NI vorhin auch einen Bug gemeldet, der LabVIEW 2009 SP1 reproduzierbar abschmieren lässt."
Gut so.
in Ordnung. LabVIEW 2009 SP1 schmiert ab, wenn man folgendes versucht:
- FP-Element aufs FP ziehen, z.B. eine LED
- Referenz auf das FP-Element erstellen
- Referenz im BD umbenennen
- Strg+Z drücken
- Strg+Shift+Z drücken
Adios LabVIEW.
Also lieber hergehen und eine Referenz immer manuell umbenennen ohne Rückgängig/Wiederherstellen.
Mal sehen, ob das im nächsten LabVIEW-Update behoben ist.
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 3.598 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 12.351 04.03.2019 09:45
  Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels Gellerpa 15 8.470 21.05.2018 18:32
Letzter Beitrag: Gellerpa
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.251 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Property Node - Referenz schließen? spacz 2 3.973 21.11.2016 11:16
Letzter Beitrag: spacz
  Wann setze ich Reference, Local Variable und Property Node ein galilio 6 9.866 18.03.2016 01:08
