Eingang gleich Ausgang in SubVI
22.07.2010, 10:40
DrHoas Offline
ich habe in einem SubVI einen Pfad als Eingang. Kann man den irgendwie auch gleichzeitig als Ausgang definieren ohne ein Anzeigeelement erstellen zu müssen?
Dank und Gruß
Philipp
22.07.2010, 10:46
Nein! Ausgänge von VIs sind immer Anzeigeelemente.
22.07.2010, 11:58
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Mach das FP-Element doch einfach unsichtbar, dann sieht man's wenigstens nicht...
22.07.2010, 12:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2010 12:11 von Lucki.)
Jens hat natürlich Recht wie immer, aber wenn die Frage etwas anders gestellt worden wäre, und zwar so:
Ich möchte in einem Sub-VI eine Variable sowohl lesen als auch beschreiben können, das SubVI soll aber nur einen Anschluß haben. Geht das?
Dann ist die Antwort : Ja. Mit einem Referenzanschluß der Variablen. (Und die Variable darf auch ein Pfad sein)
Melde Dich, wenn Du ein Beispiel brauchst.
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 4.304 25.11.2022 11:45
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.015 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.254 07.04.2016 16:03
  Größer, Kleiner UND Gleich jan_1 10 11.835 07.07.2015 13:57
Letzter Beitrag: Kiesch
  Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist uecontitech 7 6.419 24.03.2015 10:06
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.103 13.02.2015 17:26
