Generatorpolynom x^8 + x^5 + x^4 + 1 für CRC- Berechnung
22.07.2010, 14:05
Lydia Offline
LabView 2009
Hallo an alle,
hat mir jemand einen Tipp, wie in LabVIEW die "Tabelle" für die CRC-Berechnung mit dem Generatorpolynom x^8 + x^5 + x^4 + 1 auszusehen hat?
Ich habe hier schon einige Beispiele gefunden, wobei die eben genannte Tabelle, die das Generatorpolynom darstellt, Hexadezimale Werte beeinhalten, aus denen ich einfach nicht schlau werde und die anscheinend das Generatorpolynom sind....
Ich lade mal das VI hoch, das mit meinen CRC Wert berechnet... Leider mit dem falschen Polynom...
Die Version ist LabVIEW 2009
Vielen Dank für Eure Ratschläge!!
Sonstige .vi  Module_CRC.vi (Größe: 18,27 KB / Downloads: 642)
22.07.2010, 16:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2010 16:53 von GerdW.)
Hallo Lydia,
erstmal Grundlagenwissen: erstens, zweitens
Außerdem gibt es schon seit Jahren Lösungen hier...
Und eventuell auch im LabVIEW-Forum - es werden viele Threads angezeigt, wenn man nach "CRC" sucht...
Ich persönlich halte es außerdem für sehr "unvernünftig", im Blockdiagramm die Namen der Terminals auszublenden. Dies entspricht in etwa dem Verstecken aller Variablennamen in einem C-Programm...
23.07.2010, 08:02
Lydia Offline
LabView 2009
ahm, gut.... all das habe ich gestern un die vorigen Tage alles schon durchforstet - sonst würde ich nicht fragen ... auch das Grundlagenwissen fehlt mir nicht;)Aber trotzdem vielen Dank für die LinksWink
Weiterhin: das VI ist ein offizielles NI-VI, das mir anscheinend den CRC Wert mit Hilfe meines gewünschten Generatorpolynoms berechnet (x^8 + x^5 + x^4 + 1) und das mit einer Lookup-Tabelle. Tut es aber nicht. Bei einer Bitreihenfolge von 01011000 ergibt sich der CRC-Wert 7F. Per Hand ausgerechnet und auch mit mehreren Online-Calculators überprüft sollte aber der Wert C7 herauskommen.... Fraglich ist nun, wo der Fehler liegt.
Falls Du also einen weiteren Rat weisst - gerne!
In diesem Sinne erst mal einen schönen Tag!
LG, Lydia
26.07.2010, 09:41
Hallo Lydia,
wenn ich in deinem CRC.vi die "Bitreihenfolge von 01011000" (=0x58) eingeben, spuckt es 0x19 aus...
"mit mehreren Online-Calculators überprüft"
Welche? Links?
"Generatorpolynom (x^8 + x^5 + x^4 + 1)" <> "CRC-Wert 7F ... Wert C7"
Wenn mich nicht alles täuscht, berechnest du mit x^8... einen 16bit-CRC-Wert. Wie kommst du dann auf Byte-CRC-Werte?
Hast du schon mal Waldemars CRC16-Calculator in oben verlinktem Thread ausprobiert und das Rechenpolynom für dich angepasst?
29.07.2010, 14:11
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo
Ich habe ein VI für die CRC-8 Berechnung gemacht. Man kann verschiedene Polynome verwenden.
Die manuelle Berechnung habe ich als Kommentar eingefügt.
Überprüft wurden die Resultate mit Jacksum, einem freien Tool, welches bei mir installiert ist.
Wichtig ist auch der Startwert, der hier 0 ist.
Gruss, BDB
LabVIEW 8.2.1
Sonstige .vi  CRC8.vi (Größe: 13,98 KB / Downloads: 783)
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 24.817 23.02.2016 08:57
  Doppelte Berechnung & Sequenzen Schtief 4 4.200 08.09.2015 10:15
  CRC Berechnung CAN qweisCAN 4 6.154 22.07.2015 18:59
  Berechnung im extra Fenster Günni1977 5 6.165 18.12.2013 19:26
  Checkword Berechnung mithilfe von modulo 2 und Generatorpolynom YYYs 3 4.914 19.09.2013 13:41
Letzter Beitrag: YYYs
  Berechnung Ausgleichsebene Klaus R 6 13.656 27.01.2012 14:23
Letzter Beitrag: fabqu
