Type-Def mit Enum erweitern
26.07.2010, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 09:43 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Guten Morgen,
ich wollte eben einen Cluster (ist als Type-Def definiert) mit einem Enum erweitern, das etwa 10 Objekte enthällt. Natürlich hab' ich jetzt keine Lust das Enum in der Typendefinition neu zu bauen - gibt's ja schon fertig. Copy/Paste - geht nicht. Drag'n Drop - geht nicht. Wieso?
Hab das Enum dann selbst als ctl abgespeichert und konnte es dann so über "Element wählen..." einfügen. Ist das Usus?
Gruß dimitri
26.07.2010, 10:36
macmarvin Offline
CLA
Drag&drop sollte schon gehen, wenn du vom enum-Typedef das Icon in dein Cluster ziehst. Das Control direkt wäre nicht mehr das Typedef.
26.07.2010, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 10:52 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Drag&drop sollte schon gehen,
Ja, ich meinte direkt vom VI ins TypeDef FP geht nicht mit Drag&drop.
Zitat:,wenn du vom enum-Typedef das Icon in dein Cluster ziehst
Ja so geht's aber die ctl Datei muss man erstmal haben bzw. musste ich dann extra nur dafür anfertigen.
Alles klar. Hab mich nur gewundert und gedacht, dass ich wieder was übersehen hab.
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.433 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 4.091 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.723 29.11.2019 19:03
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.757 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 4.979 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 2.932 23.04.2018 06:50
