Umwandlung
26.07.2010, 10:34
cheeze Offline
Umwandlung
Hallo, ich habe ein kleines Problem.
Ich erfasse mit einem cDAQ mehrere analoge Spannungswerte. Die einzelnen Känale trenne ich mit der Funktion "Array indizieren". Ich weiss nicht ob es die einzelne(eleganteste) möglichkeit ist.
Die Messwerte werden später in einen String gewandelt und in eine Messdatei geschrieben.
Damit das geschehen kann, muss ich die Messwerte vom Datentyp DBL-Array in DBL gewandelt werden. Dies mache ich mit der Funktion Array indizieren.
Allerdings ist dann das Ausgangssignal nicht mehr 100% mit dem Eingang identisch. Es sieht viel zu eckig aus im vergleich zu den Eingangssignal.
Habe noch ein Beispiel angehängt wie ich es meine.
26.07.2010, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 10:45 von GerdW.)
Umwandlung
Hallo cheeze,
in deinem Bild kannst du die Index-Konstanten weglassen (0-7), LabVIEW fängt eh bei 0 an und zählt automatisch hoch...
"Die Messwerte werden später in einen String gewandelt"
Schön.
"Damit das geschehen kann, muss ich die Messwerte vom Datentyp DBL-Array in DBL gewandelt werden."
Wieso? Bei mir klappt's auch mit Arrays:
"Allerdings ist dann das Ausgangssignal nicht mehr 100% mit dem Eingang identisch. Es sieht viel zu eckig aus im vergleich zu den Eingangssignal."
Eckig? Zu geringe Genauigkeit bei der Umwandlung nach String?
26.07.2010, 10:58
Umwandlung
' schrieb:"Allerdings ist dann das Ausgangssignal nicht mehr 100% mit dem Eingang identisch. Es sieht viel zu eckig aus im vergleich zu den Eingangssignal."
Ne... ^_^
Auf dem Bild sehe ich folgendes...
2D Array indiziert -> 1D-.Arrays -> 1D-Array indiziert -> 1Wert
vermutlich gehts so weiter...
1Wert -> nach String -> in Datei
Kein Wunder das es dann eckig wird, wenn man nur den ersten Wert aus dem Array abspeichert.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass mehrere werte drin stehen.
26.07.2010, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 12:19 von cheeze.)
cheeze Offline
Umwandlung
@seba
Zitat:Kein Wunder das es dann eckig wird, wenn man nur den ersten Wert aus dem Array abspeichert.
Hast du eine bessere Idee?
26.07.2010, 12:23
Umwandlung
Hallo cheeze,
"Hast du eine bessere Idee?"
Einfach entweder wie gezeigt alle Werte nach String umwandeln und speichern
oder gleich "ArrayToSpreadsheetString" benutzen...
26.07.2010, 12:33
Umwandlung
' schrieb:@seba
Ja.
Warte... jetzt kommts: ... Willst du die wissen?
-> einfach alle abspeichern.
Wink
Sag mal was du eigentlich speichern willst, dann können wir dir auch einen geeigneten Weg vorschlagen.
  Aufnahme eines TTL Signales und Umwandlung in eine Frequenz besste 1 4.085 14.06.2010 22:20
  Umwandlung digitaler zu analoger Waveform Micha_IO 1 3.056 14.11.2008 15:56
Letzter Beitrag: kpa
