wie kann ich Values horizontal in die Tabelle der TDMS-Files schreiben.
Zu sehen auch im Anhang, die ich über tdms viewer erstellt habe.
Wie kann ich diese Daten in Excel/CSV bzw. in txt-File importieren. Gibt es hierzu bereits eine fertige Funktion?
' schrieb:Schön, dass du einen Screenshot vom Frontpanel des tdms-FileViewers hochlädst. Interessanter wäre, wie du Daten in den TDMS-File geschrieben hast!
Hallo Jens,
hier ist mal so ein Testversion meiner Software. [LabVIEW 2009]
im Anhang siehst du die Meldung während Installationsversuch.
Keine Ahnung warum sich dier Add-In nicht installieren lässt...
Muss ich hierzu VISTA haben, oder ist dies nicht von Bedeutung?
lg honey
28.07.2010, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 09:35 von dimitri84.)
' schrieb:im Anhang siehst du die Meldung während Installationsversuch.
:kA:Bei mir ging's sowohl mit Vista als auch mit XP.
Zu deinem Programm: Was haste denn da für eine seltsame State-Machine gebaut? "Stop" und "Read" werden garnicht angefahren
Und nicht vergessen die TDMS-Datei auch wieder zu schließen!
So ok?
habe wohl paar fehler eingebaut...
hier ist die neue version...
allerdings verstehe ich nicht die komischen "squares" in der CSV-Datei nicht, die am Ende des Tests erstellt wird.
vlg
honey
28.07.2010, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 09:56 von dimitri84.)
