28.07.2010, 09:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 09:22 von jg.)
jg
Radio Buttons: Einzelne Buttons deaktivieren
Die Frage dreht sich doch darum, einen der Buttons in einem Optionsfeld (de)aktiveren, und nicht darum, das Auswahlverhalten der Radio-Buttons zu verändern (also ob ich jetzt keine Auswahl zulasse oder nicht). Verstehe ich das so richtig? Wenn ja, dann lautet die Antwort vom Prinzip her so:
28.07.2010, 09:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 09:44 von jg.)
28.07.2010, 09:41
macmarvin
CLA
Solche Eigenschaften gibt's viele. Kann man brauchen um Arbeitsabläufe während der Entwicklung zu automatisieren.
So eine wirkliche schöne Lösung fällt mir gerade nicht ein.
Über den Valuechange könntest du eine Ausgrau/Disable-Logik bauen.
Götz
28.07.2010, 09:45
jg
' schrieb:Bei mir im Bsp. sieht es ein wenig anderst aus, kannst du es korrigieren?
Was willst du korrigiert haben? Ist so richtig und funktioniert doch auch?!
28.07.2010, 10:18
jg
Du hast ja in deiner Kette auch ein Refnum-Control angeschlossen. Diese Refnum ist ja mit noch gar nichts verbunden...
Mgl. Lösung: Rechtsklick auf Cluster im BD -> Create- > Reference. Diese Reference anschließen.
