Einfacher Fehlerbehandler - dynamisch
02.08.2010, 15:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2010 15:24 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
bei einem bestimmten Programm ging mir dieser Fehlerbehandler dermaßen auf'n Keks, dass ich jetzt das folgende subVI gebaut habe:
Das Problem war, dass die "Fehler" es zwar wert waren angezeigt zu werden, allerdings nicht so gravierend, dass bis zur Bestätigung durch den Benutzers der Datenfluss gestoppt werden sollte. In besagtem Programm wurde das Abholen der Daten gestoppt - Datenstau - und die ganzen Graphen mussten erstmal 'ne Nummer schneller laufen nachdem es weiter ging.
Einwände? Kritik? Zustimmung?
Gruß dimitri
06.08.2010, 08:43
macmarvin Offline
CLA
Du willst also eine nicht blockierende Anzeige für den Fehler?
Da würde ich das eher in einem SubVI selbst programmieren und es bei Bedarf anzeigen.
Ist das gewollt, daß du erst beim 2. Aufruf den 1. Fehler anzeigst? Wenn nein, müßtest du den Value schreiben bevor du das VI startest.
Soll der Error auch im Fehlerfall durchgereicht werden? Ich hätte eher erwartet, daß der Fehler angezeigt und immer gelöscht oder zu einer Warnung werden soll.
Das Referenzhandling ist eher verwirrend... Auto Dispose Ref würde ich genauso weglassen wie Close Refnum... Ist ja ne statische Referenz.
Allgemein finde ich die mitgelieferten Error Handler VIs für Applikationen wenig geeignet.
06.08.2010, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2010 09:31 von Lucki.)
Der Stop tritt ja überhaupt nur dann ein, wenn am Fehlerausgang eines SUB-VIs oder einer Funktion kein Draht angeschlossen ist. Sowie man das macht - und sei es, daß dieser Draht an der Rahmengrenze der nächsten Struktur gleich wieder blind endet - kommt es nicht mehr zum Stop. Deshalb unterstelle ich mal, daß Dein Projekt "Fehler anzeigen ja, Stop nein" sich quasi auf ein Nichts reduzieren läßt.
06.08.2010, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2010 06:57 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Der Stop tritt ja überhaupt nur dann ein, wenn am Fehlerausgang eines SUB-VIs oder einer Funktion kein Draht angeschlossen ist. Sowie man das macht - und sei es, daß dieser Draht an der Rahmengrenze der nächsten Struktur gleich wieder blind endet - kommt es nicht mehr zum Stop. Deshalb unterstelle ich mal, daß Dein Projekt "Fehler anzeigen ja, Stop nein" sich quasi auf ein Nichts reduzieren läßt.
Nee, das ist mir bekannt. Das besagte VI stoppt und wartet auch wenn der Fehlercluster durchverrahtet ist.
@macmarvin
Jau, vielen dank für die Hineise. War natürlich nicht so gedacht, dass der letzte Fehler angezeigt wird, u.a.
..., dass der Fehler gelöscht werden sollte, habe ich auch schnell gemerktBig Grin
  XML dynamisch parsen? C.Maier 3 5.118 11.10.2016 10:30
Letzter Beitrag: C.Maier
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.945 13.09.2016 11:45
  Dynamisch Anzeigeelemente erstellen bnymn 1 3.124 29.10.2014 16:21
  dynamisch eingebundene VIs gottfried 3 4.433 04.12.2012 08:17
Letzter Beitrag: dimitri84
  Frontpanelansicht dynamisch ändern Walter_H 1 2.907 26.11.2012 17:19
  Dynamisch grosse Indicatiors M Nussbaumer 2 3.756 12.03.2012 07:54
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
