X-Wert aus Waveform-Chart bestimmen
10.08.2010, 10:10
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Hi Leute,
kann mir jemand sagen, wie ich den x-Wert aus einem gegebenen y-Wert ermitteln kann?
Ich habe ein analoges Eingangssignal (2D-Array) welches in einem Waveform-Chart angezeigt wird.
Ich habe dann den Min- und den Max-Wert bestimmt und will jetzt quasi wissen zu welchem Zeitpunkt die auftraten (x-Wert).
Merci,
Grüße, Matze
10.08.2010, 11:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2010 11:12 von Lucki.)
1 einziges Signal in einem 2D-Array, und das dann in eine Waveform-Chart schicken, wie passt das zusammen? Wo befindet sich die Zeitinformation, bevor du die Daten in die Chart schickst?
10.08.2010, 11:14
Davon abgesehen, dass das MinMax Vi den Index mit ausgibt...
10.08.2010, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2010 11:39 von matzimus.)
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Also ich hab das 2D-Array mit dem "Waveform Chart"-Graph verbunden. Das hat funktioniert. Ich glaube der lässt die Zeit dann einfach automatisch mitlaufen. Deshalb brauch man nur die y-Werte.
Und ich hab die min-max-Geschichte mit dem angehängten VI gelöst. Irgendwie hats nicht mit dem "Array-min-max" funktioniert. Da hatte er sich die max- bzw. min-Werte nie gespeichert sondern immer wieder überschrieben.
Geht das vielleicht über irgend nen Eigenschaftsknoten von dem Waveform-Chart? Das man ihm einfach nen y-Wert gibt und er dann den passenden x-Wert dazu ausspuckt.
LV 8.6
Sonstige .vi  running_min_max_lv86.vi (Größe: 13,31 KB / Downloads: 234)
10.08.2010, 12:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2010 12:33 von Y-P.)
Dein VI ist für LabVIEW 8.6 und in Deinem Profil steht LabVIEW 7.1. Bitte Profil_ergaenzen
10.08.2010, 12:47
Offtopic2
@matzimus: Mir fällt gerade auf, dass du (fast) alle deine Themen im Subforum "Datenbank & FileIO" postest, obwohl so gut wie kein Thema mit FileIO oder Datenbanken zu tun hat.
Überlege dir bitte in Zukunft, in welches Subforum deine Frage passen könnte.
10.08.2010, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2010 13:13 von matzimus.)
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Ich arbeite an zwei verschiedenen Rechnern. Beim "Hauptrechner" ist LabVIEW 7.1 drauf und beim anderen 8.6. Ja ich weiß, das ist dummSmile.
Meistens weiß ich einfach nicht wo ich meine Frage reinposten soll -> deshalb alles in die selbe Rubrik.
Werde versuchen das nächstes mal besser zu machen, sorry.
Zurück zum Thema: weiß jemand wie ich mein Problem lösen kann?
Es geht ja eigentlich nur darum, die x- und y-Werte aus einem "Waveform-Chart" anzeigen zu lassen (mit Eigenschaftsknoten?).
Hab ein VI zur Verdeutlichung angehängt. Diesesmal leider wieder mit LV 7.1.
Sonstige .vi  Beispiel.vi (Größe: 25,56 KB / Downloads: 244)
10.08.2010, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2010 13:13 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Du hast immer noch nicht verraten was es mit deinem 2D-Array auf sich hat. Wenn da doch nur die Amplitudenwerte drin stehen - wieso ist es 2D? BTW die PtbyPt-Funktion, die ich dir schonmal nahegelegt habe, kann das was du willst: Es behält die absoluten Min/Max-Werte und du bekommst deren Indices, die du nur noch mit dt multiplizieren musst um den Zeitpunkt zu erhalten.
Gruß dimitri
10.08.2010, 13:21
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Ja, habe grade gemerkt das es ein 1D-Array auch tutSmile.
Das war halt son vorgefertigtes VI von nem Treiber. Mir ist grad aufgefallen, dass es nur ein 2D-Array ist, da man in der Messbox mehrere Eingänge anschließen kann.
10.08.2010, 13:35
dimitri84 Offline
Astronaut
So. Index mit dt multiplizieren bekommst du sicher alleine hin.
Lv80_img
Sonstige .vi  Min_Max_laufend.vi (Größe: 11,3 KB / Downloads: 274)
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.435 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.355 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.844 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Waveform Chart oder Graph? Topia 3 7.443 29.08.2012 20:01
  Waveform Chart mit sek. Y-Achse M@rRy 4 5.882 30.08.2011 08:20
Letzter Beitrag: M@rRy
  Problem mit XControl und Waveform Chart therobbot 1 3.193 19.03.2009 14:28
Letzter Beitrag: therobbot
