RS232
08.05.2006, 17:21
dany22 Offline
RS232
Hallo
also ich möchte über meine serielle Schnittstelle aus LabVIEW ein Gerät ansteuern. Das Gerät benötigt aber die Befehle aller 50 ms. Dazu hab ich eine Schleife aufgebaut die die Com-Schnittstellle beinhaltet. Aber nun will ich noch weiiter Funktionen drum herum bauen und aufgrund des schnellen Zugriffs auf die Serielle Schnittstelle funktionieren die Butten ausserhalb dieser Schleife nicht mehr! Ich möchte aber noch mehr Funktionen um die Schleife drum herum bauen. Was soll ich da tun? Wie muss ich da vorgehen? Danke
Sonstige .vi  Programm_9.vi (Größe: 97,47 KB / Downloads: 244)
12.05.2006, 11:52
marker Offline
RS232
Hallo dany22,
die ausserhalb der Schleife liegenden Funktionen werden beim Start nur einmal ausgefuehrt, da sie ja nicht nochmal aufgerufen werden.
Entweder muessen diese Funktionen in die vorhandene Schleife gezogen werden, oder Du erstellst fuer sie eine neue Schleife die parallel abgearbeitet wird.
Ausserdem solltest Du dafuer sorgen, dass die Schnittstelle nur bei Start und Parameteraenderungen konfiguriert wird.
Gruss,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
