Erstellung von transparenten Clustern
12.08.2010, 07:29
aptiva Offline
Morgen
ich habe ein Frage zu den Clustern in Labview.
Erstmal kurz zu meinem Grundproblem: ich möchte zwei Cluster Anzeigeelemente übereinander legen und darunter soll zusätzlich ein Bild liegen. Beide Cluster müssen bedienbar bleiben und das Bild muss auch noch zu sehen sein (die Bedienelemente der beiden Cluster liegen natürlich nicht direkt übereinander). Die Elemente in den einzelnen Clustern müssen vom gleichen Typ sein, da ich im Anschluss beide Cluster in unterschiedliche Arrays schreiben möchte. Es sind jeweils die gleiche Anzahl von Bedienelementen in beiden Clustern (~50 pro Cluster) und das eine Cluster soll als Variablen den Typ Boolean und das andere den Typ Double haben.
Die Eingabeelemente müssen in einem ganz bestimmten Bezug zu dem Bild stehen und können nicht untereinander angeordnet werden, deswegen ist es meines Wissens nicht möglich dieses Problem direkt über Arrays zu lösen. Da es insgesamt ~100 Bedienelemente sind ist es außerdem zu unübersichtlich dies über einzelne Bedienelemente zu lösen, die ich im Anschluss in ein Array schreibe.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann (muss nicht über Cluster sein)?
MfG Aptiva
12.08.2010, 08:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 08:32 von jg.)
Das wird gar nicht gehen! Du wirst nicht durch den im FP vorne liegenden Cluster die Elemente des dahinterliegenden Clusters bedienen können, selbst wenn die Hintergrundfarbe "transparent" ist.
EDIT: Mögliche Lösung: Doch nur ein Cluster, das du entsprechend geschickt zerteilen musst, bevor du die Werte in ein Array übergibst.
12.08.2010, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 11:02 von Lucki.)
Im Gegensatz zum Array lassen sich ja die Clusterelemente innerhalb der Clusterfläche völlig frei platzieren. Also solange die Anzahl der Elemente konstant ist, ist das ein Vorteil von Clustern gegenüber Arrays - auf dem FP. Auf dem BD hingegen läßt es sich besser mit Arrays hantieren. Deshalb benutzte ich gern die Funktion Array zu Cluster und Cluster zu Array, um auf FP und BD die Vorteile beider Welten geniessen zu können.
Genau so wie Jens sehe auch nicht ein, was Dich von so einer Clusteransicht
abhält und warum Du das mit mehreren Clustern machen willst.
  Array aus Clustern simcum 6 5.653 26.10.2023 08:39
  Array aus clustern simcum 4 4.497 30.03.2020 07:11
Letzter Beitrag: simcum
  Array aus Clustern -> Kombinationsfeld andreas_air 5 5.585 10.02.2015 19:22
  Entweder oder Abfrage von 2 clustern cherry 5 6.380 19.06.2012 13:40
  Speicherbedarf von Clustern Dommas 1 3.568 27.07.2011 15:19
Letzter Beitrag: macmarvin
  Lokale Variablen zur Übergabe von Clustern? ätschi84 4 6.129 27.10.2010 08:18
Letzter Beitrag: IchSelbst
