Protokollerstellung
16.08.2010, 07:51
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
Protokollerstellung
ich will mit dem Reporttoolkit ein Protokoll erstellen. Benötige aber auf verschiedenen Seiten unterschiedliche Kopfzeilen. Bekomme aber jeweils nur eine Kopfzeile für alle Seiten hin. Ich habe hierbei an soetwas wie einen Abschnittswechsel im Word gedacht. Kann ich soetwas generieren oder hat jemand andere Ideen?
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
16.08.2010, 08:16
Protokollerstellung
Hmm, das RGT hab ich nicht, daher kann ich nur sagen... warten bis Markus den Thread liest.
Wenn du dich warum auch immer (zusätzlich) für den ActiveX Weg entscheidest, dann sieht die SAache schon wieder anders aus.
16.08.2010, 10:10
Matze Offline
7xxxx
Protokollerstellung
ich habe es auch nicht hinbekommen, verschiedene Kopfzeilen einzufügen.
Es gibt jedoch die Möglichkeit, Word-Makros auszuführen. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit möglich ist, verschiedene Kopfzeilen zu verwenden.
Vielleicht kannst du das Makro in Word selbst aufnehmen, als *.bas abspeichern und über LabVIEW ausführen lassen. Es gibt auch die Möglichkeit, den VisualBasic-Code für das Makro direkt in LabVIEW zu hinterlegen.
Siehe hierfür das LabVIEW-Beispiel: "Run Macro on Word Table.vi"
16.08.2010, 11:06
geist07 Offline
994xx
Protokollerstellung
' schrieb:Vielleicht kannst du das Makro in Word selbst aufnehmen, als *.bas abspeichern und über LabVIEW ausführen lassen. Es gibt auch die Möglichkeit, den VisualBasic-Code für das Makro direkt in LabVIEW zu hinterlegen.
für das Beispiel fehlt mir leider Add-on-Toolkit,
vieleicht auch noch als Hinweis das sich auf meinem System kein Office befindet. Ob und wie sich da Makros allgemein ausführen lassen habe ich noch nicht probiert.
geist07
16.08.2010, 11:17
Protokollerstellung
' schrieb:für das Beispiel fehlt mir leider Add-on-Toolkit,
geist07
Was jetzt... du willst mit dem "Reportoolkit" ... und darunter verstehn wir hier das ReportGenerationToolkit ... einen Report erzeugen, hast das Toolkit aber garnicht?
Außerdem nutzt das RGT soweit ich weiß auch nur die ActiveX Funktionen von Excel/Word. Ohne installiertes Office wirst du da auf keinen Fall weiter kommen.
Es sei denn du erzeugst gar keinen Report in Word, sprich eine *.doc, sondern irgendwas anderes.
Bitte um Aufklärung.
16.08.2010, 11:23
Protokollerstellung
Bevor wir uns in langen Diskussionen über RGT für Microsoft-Office etc. verstricken, gehe ich richtig in der Annahme, dass es hierum geht:
Also um die Erstellung eines Reports im Format Standard oder HTML? (@SeBa: Und dieser Teil ist schon in LabVIEW Standard vorhanden!).
16.08.2010, 11:44
Protokollerstellung
' schrieb:Also um die Erstellung eines Reports im Format Standard oder HTML? (@SeBa: Und dieser Teil ist schon in LabVIEW Standard vorhanden!).
Ist mir bewusst... geist07 schreibt aber selbst von Word-Seitenumbrüchen und lenkt damit den Fokus.
Außerdem bezeichne ich ein zum Standard gehörenden Programmteil doch nicht als Toolkit, oder?
Ich nutze ja auch nicht das NumericToolkit zum rechnen.
16.08.2010, 12:56
geist07 Offline
994xx
Protokollerstellung
ich habe einmal mein ProbeVI hochgeladen:
im Grunde meine ich es so wie jens es beschrieben hat.
Mit word wollte ich eigentlich nur ein Beispiel bringen was ich überhaupt meine.
Und was das Toolkit betrifft seht was LV mir sagt:
geist07
16.08.2010, 13:01
Matze Offline
7xxxx
Protokollerstellung
Ok, d.h. du nutzt nicht das kostenpflichtige Report Generation Toolkit.
Um das komplett nutzen zu können muss Word auch installiert sein, da dieses mit Word kommuniziert (mit Excel übrigens auch).
Ob dein Vorhaben ohne ein installiertes Word funktioniert, kann ich nicht sagen. Doch ich bezweifle es ein wenig, da ActiveX und OLE so wegfallen.
Aber vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, das "manuell" zu lösen. Das Word-Format ist sicher irgendwo dokumentiert.
