Speicherüberlauf
17.08.2010, 12:53
Marquardt Offline
Speicherüberlauf
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte über die ActiveX-Schnittstelle und der Software KULIMedia die Luftdichte über die Parameter Temperatur, Feuchte und Druck anzeigen lassen.
Das funktioniert auch einwandfrei.
Jedoch habe ich ein Problem mit dem Speicher.
Bei einem Takt von 500ms läuft dieser noch einigermaßen langsam hoch, setze ich den Takt jedoch auf 100ms läuft der Speicher sehr schnell hoch. (Zu beobachten über den Task Manager).
Das geht so lange, bis eine Fehlermeldung Speicherüberlauf kommt und das Programm abbricht.
Liegt das daran, daß die Referenz nicht schließt und bei jedem Durchlauf eine neue Referenz angelegt wird??
Weiß mir jemand Rat?
VI in LabVIEW 2009
Sonstige .vi  KULI_ActiveX.vi (Größe: 25,71 KB / Downloads: 260)
17.08.2010, 13:25
Speicherüberlauf
' schrieb:Liegt das daran, daß die Referenz nicht schließt und bei jedem Durchlauf eine neue Referenz angelegt wird??
Wieso fragst du, wenn du die Antwort schon weißt?;)Genau das wird sein, in jedem Schleifendurchlauf öffnest du 2 neue "XParms" Refnums, ohne sie zu schließen. Nicht gut.
17.08.2010, 13:28
oenk Offline
>= 7.1
Speicherüberlauf
Ausserdem schliesst du IMedia nicht...
Chuck Reid
18.08.2010, 05:57
Marquardt Offline
Speicherüberlauf
Vielen Dank erstmal für die superschnellen Antworten.
Wir sind wohl einer Meinung, daß es am Schließen der Referenzen liegt. Gut.
Nun aber meine nächste Frage:
Wie soll das Ganze dann aussehen?
Wie kann ich nun die XParms, bzw. IMedia-Klassen schließen?
18.08.2010, 07:47
Speicherüberlauf
Referenz-Schließen-VI verwenden?! Für die ActiveX-Klasse verwendest du das VI doch schon!
Oder so:
Lv09_img2
Sonstige .vi  KULI_ActiveX.vi (Größe: 23 KB / Downloads: 264)
18.08.2010, 11:02
Marquardt Offline
Speicherüberlauf
Das Referenz-Schließen-VI war mir schon klar, das hatte ich ja tatsächlich schon drin.
Nur nicht wie ich das implementieren sollte bei den anderen Klassen.
Auf jeden Fall: Dein korrigiertes KULI_ActiveX-VI funktioniert einwandfrei! Kein Speicherproblem mehr!!
Vielen, vielen Dank!
Bis zum nächsten mal Wink
  ActiveX und Speicherüberlauf steptronic 3 6.606 23.04.2012 07:44
